Gość silvo44 Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 ,jak dojdzie do tych 82,83 tak stoi... musi być różnica - załącza się wentylator ... zostaw na wolnych obrotach np. na parę minut - jeśli wentylator się włączy, to płyn się grzeje, czujnik went działa - wtedy padnięty jest czujnik na zegar lub sam zegar.... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-191582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam. Dzisiaj zauważyłem, że wskazówka temperatury po nagrzaniu silnika podczas jazdy potem gdy stałem w korku spadła do zera. Zaznaczam że było dzisiaj -13 stopni. Czy tak ma być czy coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-117447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Cześć tak to normalne jeśli przy okazji włączyłeś nawiew na kabinę na 3 4 bieg silnik w takiej temperaturze potrafi się wychłodzić jeśli pracuje z niewielkim obciążeniem, oczywiście możesz bawić się w wymianę termostatu itp ale ja uważam ze te silniki są dość sprawne i dobrze chłodzone. na tablicy rozdzielczej nie wyświetla się zero ostania kreska oznacza 50 c i w temperaturach ujemnych zostawienie na wolnych obrotach nic ci nie da, ja mam samochód już kilka lat i mi się wentylator nie załączył podczas normalnej eksploatacji, podczas zimy tak to już jest a latem tez raczej nie ma tendencji do wysokich temperatur nawet jak jest 30 stopni. to nie jest benzyna! ani lpg !! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-117317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Maxxx555 u mnie jest tak samo. Jeśli temperatura na dworze jest od ok 15 stopni w górę to dochodzi do 85 ale nic poza tym, wyższą temperaturę miałem 2 razy w życiu, raz na autostradzie 160-170km/h temp. 90 st. i drugi raz korek już przed halami PDP koło Zgierza, później aż na Bałuty cały czas w korku latem było ok 93 st. to sie wystraszyłem jak wentylator się włączył pit77 dzisiaj przy tej samej temperaturze miałem to samo, ogrzewanie cały czas na full na 2 biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-117222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Spokojnie temostaty macie sprawne.... ja dizś przy -17 mam to samo żeby wskazówka wogóle doszła do tych 85stopni to trzeba było przejechac prawie 17km... z ogrzewaniem kabiny automatycznym... Potem zgasiłem silnik na 8 minut i jak znowu go włączyłem to wskazówka juz była na zerze i dzwigła się dopiero po ok 3km....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-117198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam mam pytanko ostanio zauważyłem że w mojej corsinie po przejechaniu 40km nie wskakuje temeratura silnika, po takiej długości przejechania w mrozie -20 powinła juz wskoczmyć już temperatura. Ale tak niejest dwa dni temu po 20km ledwo co wskoczyła a teraz już nie . Co zrobić? co sprawdzić?, co ? i jak?. Czy to wina termostatu?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-117035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 No jeśli po przejechaniu 40 km nie łapie temperatury to musi byc temostat walnięty nie ma opcji... przy tych mrozach temperaturę łapie po ok nawet 18-20km...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-116983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Tak jak wyzej jezeli masz wlaczony obieg zewnetrzny i wentylator na 3 czy 4 to temp ci zpadnie nawet do tych 50 C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-116774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Ludzie o co afera? Ja wczoraj przy -18 musiałem przejechać 50 km, tak to nie pomyłka 50 km, żeby silnik złapał temperaturę 80 st. Cały czas od odpalenia dmuchawa na 2 biegu full ogrzewanie, 10 km przez miasto i 40 autostrada. Wskazówka zaczęła się podnosić po przejechaniu 25 km, ale drugie tyle zajęło osiągnięcie normalnej temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-116768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przymek Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 He he.Jak złapie temperaturę to proponuję postać w korku ok 20 min z ogrzewaniem. temperatura ładnie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17912-silnik-nie-mo%C5%BCe-z%C5%82apa%C4%87-temperatury/page/2/#findComment-116750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
