Problem
Gość Baton102
Gość Baton102
Otóż drugi raz mi się tak stało, iż po przejechaniu kilkuset metrów za pierwszym razem i lekko ponad 2 km teraz samochód mi zgasł. Nie można go było odpalić ani na gazie, ani na benzynie. Dodam jeszcze że wtedy i teraz samochód stał na dworze a była dość niska temperatura. Dopiero po kilkudziesięciu minutach udało mi się go odpalić. Dodam jeszcze, że gdy już zgasł, było słychać jak gaz się ulatnia gdzieś w silniku, tylko nie wiem skąd, ale podejrzewam parownik. Na co dzień samochód jest garażowany. Czy może być tego przyczyną trochę niższy poziom płynu chłodniczego?
https://forum.opel24.com/topic/18056-problem/
Witam napewno samochód uruchomiles na gazie i zamarzł Ci reduktor .Auto powinno rtoche popracowac na bezynce aby złapało chociarz minimałną temperature silnika dopiero potem na gaz.Kiedy odpalasz na gazie a na zewnatrz jest -temperatura ,zanim płyn ogrzeje reduktor gaz szybciej go zamrozi pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18056-problem/#findComment-192470
Gość Baton102
Zawsze odpalany jest na benzynie, tylko że zaraz po odpaleniu daje gazu żeby przeskoczyło na gaz. Też podejrzewałem, że coś zamarza. Ale w takim razie czemu ulatnia się gaz wtedy???
https://forum.opel24.com/topic/18056-problem/#findComment-192432
Za szybko przelaczasz na gaz. Gdy parownik jest całkiem zimny (lub zmarzniety) nie pracuje prawidlowo i wtedy nieodparowany (ciekły) gaz zalewa silnik -wtedy tez czuć w samochodzie gaz dosyć intensywnie. Silnik nie odpali dopóki ten ciekły gaz nie wyparuje (zajmuje to właśnie te "kilkadziesiąt minut).
Miałem taki przypadek raz. Z początku nie wiedzialem łozaap? Ale przyczyna była prosta - zmarzniety parownik:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26257
'Baton102' przeczytaj fragmenty mojego pierwszego i ostatniego postu z tego linka - tam jest o takim zgasnieciu i braku mozliwosci odpalenia.
pozdrrrr
https://forum.opel24.com/topic/18056-problem/#findComment-192413
Ale jeżeli samochód stał na noc w garażu, to nie mam takich problemów
zgadza sie, ja tez tak mam, nawet wystarczy ze mam w garazu 5st. powyzej zera i samochod moge bez problemowo przelaczyc na lpg, przy czym "moge" nie znaczy ze tak robie, bo takie coś przyczyniłoby się do częstszych wymian membran w parowniku.
PS moj poprzedni samochod opel ascona - instalacja lpg 1generacji odpalal od razu na lpg przy 8st. ponizej zera
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/18056-problem/#findComment-192293
