Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 witam wszystkich , mam problem z wolnymi obrotami w VC z 05r. silnik 1.9cdti , chodzi o to ze auto na wolnych obrotach chodzi baardzo nierowno , obroty faluja , i strasznie glosno pracuje wtedy, cos jak by nie chodzil na wszystkie gary, przy jezdzie jest wszystko wporzadku , moc nie spada , spalanie jest dobre , nie swieci sie zadna kontrolka , mialem taka sytuacje okolo rok temu, po wymianie filtra paliwa i wymianie paliwa ustala ta usterka teraz zrobilem dokladnie tak samo i niestety nic to nie dalo , moze ktos spotkal sie z takim problemem , prosze o porady , dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam a na TECH-u byles z tym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-192026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 przyznam sie ze nie bylem , i raczej nie pojade bo te cieniasy w oplu ograniczaja sie tylko do skasowania bledu a nie wykrycia usterki i usuniecia jej , na moje szczescie po przejechaniu paru setek km na innym paliwie , jak reką odjął! ! ! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-191847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 witam wszystkich , mam problem z wolnymi obrotami w VC z 05r. silnik 1.9cdti , chodzi o to ze auto na wolnych obrotach chodzi baardzo nierowno , obroty faluja , i strasznie glosno pracuje wtedy, cos jak by nie chodzil na wszystkie gary, przy jezdzie jest wszystko wporzadku , moc nie spada , spalanie jest dobre , nie swieci sie zadna kontrolka , mialem taka sytuacje okolo rok temu, po wymianie filtra paliwa i wymianie paliwa ustala ta usterka teraz zrobilem dokladnie tak samo i niestety nic to nie dalo , moze ktos spotkal sie z takim problemem , prosze o porady , dzieki mam podobny kłopot ze swoją astrą 150 KM (rok prod 11.2005r przebieg 90 tyś model z filtrem cząstek stałych ) , czasami na biegu jałowym obroty silnika falują pomiędzy 600-1000 , zaznaczam ,iż dzieje się tak wyłącznie na "luzie" ,a sytauacja ma miejsce rzadko ,ale zauważalnie , auto nie wyświetla błędów , spalanie jest w normie , osiągi również zadawalające.... ma ktoś pomysl co ja boli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-136551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 a spalanie na wolnych obrotach jest normalne? takie samo jak obroty faluja jak i nie faluja? jaki masz przebieg? masz dpf? przyczyn moze byc wiele np zapchany filtr do problemow z wtryskami...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-136543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 a spalanie na wolnych obrotach jest normalne? takie samo jak obroty faluja jak i nie faluja? jaki masz przebieg? masz dpf? przyczyn moze byc wiele np zapchany filtr do problemow z wtryskami... tak ,wszystko jest w normie: spalanie na normalnym poziomie , sytuacja zauwazyłem do tej pory dwukrotnie - auto jest tankowane na "normalnych" stacjach benzynowych tzn: ORLEN ,BP ,SHELL. Dzisiaj zakupie filtr powietrza oraz paliwa i zobaczę co będzie się działo... aż wstyd się przyznać ,ale nie wiem co oznacza dpf , jeżeli jest to filtr cząstek stałych to niestety moje auta ponoć go posiada. moja asterka ma 90 tyś przebiegu i jest to przebieg autentyczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-136538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 dpf to diesel partikel filter czyli to co pisales jak czesto ci sie wypala i jaki tryb jazdy masz (miasto/trasa)? mozesz sprobowac zatankowac "lepsze" paliwo,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-136395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 dpf to diesel partikel filter czyli to co pisales jak czesto ci sie wypala i jaki tryb jazdy masz (miasto/trasa)? mozesz sprobowac zatankowac "lepsze" paliwo, wczoraj wykonałem test prawdy dla mojej astry tzn. została podłączona pod Tech 2 i musze się pochwalić ,że kontrola wykazała zero błędów. Ponadto sprawdzili autentyczność przebiegu auta (tłumaczyli mi ,że jest takowa możliwość - rozbieżność pomiędzy tym co wskazuje licznik a wynikiem badania to 1500 km - co ponoć jest normalnym zjawiskiem) a przyczyną usterki (lekkie falowanie obrotami) była oszczędność poprzedniego właściciela polegająca na braku wymiany filtra paliwa który jest najdroższym z filtrówpoza dpf - nie był wymianiany chyba od 2 lat (mechanik rozmonatował? go chyba diaksem na pół ) takżeautko jeździ jak złoto i w nagrodę otrzymało dzisiaj komplet alufelg 16' na zimę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18074-problem-z-wolnymi-obrotami-vc/#findComment-136318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
