Przekladka silnika, juz czesciowo zrobiona
witam. wlasnie zmienilem silnik w moim kadecie na silnik z innego kadetta.
nie bylo by w tym nic trudnego gdyby nie roznica w silnikach. poprzednio mialem 1.3 na gazniku Pierburg (niestety nie wiem ktory czy 60km czy 75km). kupilem rozbitka z silnikiem 1.3 (tak mi sie wydaje) ale na gazniku Varajet II.
silnik juz przelozylem. auto podaje zarowno gaz jak i paliwo ale mam problem z podlaczeniem tych wszystkich "przewodow" i "wezy"
poprzedni silnik bym sterowany komputerowo natomiast ten byl bardziej na podcisnienie (np cewka zaplonowa)
1. da sie zostawic komputer i podlaczyc ten silnik ktory przekladalem na komputerze tym z mojego starego 1.3?
2. z ukladem chlodzenia nie mam problemow natomiast nie moge dojsc jak podlaczyc werze idace od tego gaznika Varajet II... a pare ich tam jest...
3. cewke zostawic od starego 1.3 sterowanego komputerem czy wstawic ta od tego silnika z gaznikiem Varajet II?
4. oznaczenia tego silnika ktory wlasnie przelozylem to - GM 90090587... czy jest to 1.3 z innym gaznikiem czy jednak 90-konna wersja 1.6?
5. w moim kadecie mam powrot paliwa natomiast w rozbitku go nie bylo... jak to rozwiazac?
6. jeszcze jedno pytanie. jak sie ustawia zaplon w kadecie?
powiem tez ze kazde przydatne informacje beda mi bardzo pomocne :) nie tylko te na zadane przezemnie pytnia :) z gory dzieki :D
PS: jak by ktos mogl wstawic fotki tego silnika z gaznikiem Varajet II to bylbym wdzieczny...
poprawiłem/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/
Jak dla mnie to co podałeś to nie jest numer silnika po którym można dojść jaka, pojemność i typ silnika.
Podaj numer silnika.
Co do reszty raczej nie mam pojęcia. Przekładkami do tej pory się nie zajmowałem.
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191309
niestety to bylo jedyne oznaczenie ktorego sie doszukalem na tym silniku... wiem ze powinno byc inne ale w tym wlasciwym miejscu byly wybite tylko te nr.
wstawie wieczorem fotke :) moze ona cos wyjasni :)
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191253
Przełóż swój kolektor ssący razem z gaźnikiem i całą elektrykę zostaw ze swojego. Będzie to działać poprawnie.
Były też ale w kadettach D 1.3 na gaźniku Varajet II. Wg niektórych informacji miały ona 82KM.
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191244
wedlog poprzedniego wlasciciela jest to wlasnie 1.3. przegladalem na allegro ascony z silnikiem 1.6SH i roznia sie one chyba tylko tym ze moj nie ma takiej nadbudowki nad tak klawiatura. tyle co moglem zobaczyc to to ze kolektor ssacy jest chyba identyczny z moim.
moj poprzedni silnik to jest 1.3 NB...
kolektory ssace rowniez sie roznia wiec chyba zrobie tak jak piszesz i przeloze calosc (gaznik i kolektor) wtedy przynajmniej bede mial mniejsze klopoty zeby poskladac go do kupy :?
a jak z ta cewka zaplonowa? bo przelozylem ja z mojego starego 1.3NB i jak teraz ustawic ten zaplon :shock: da rade jakos domowymi sposobami czy trzeba miec sprzet? :beer:
co do tych 1.3 na gazniku Varajent II to nigdzie nie widzialem tej informacji... wiec serdecznie za nia dziekuje :oops:
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191238
Gość lord_wiader
a jak z ta cewka zaplonowa? bo przelozylem ja z mojego starego 1.3NB i jak teraz ustawic ten zaplon da rade jakos domowymi sposobami czy trzeba miec sprzet?
Ja w C14NZ zapłon ustawiałem ręcznie, po prostu czujesz czy auto chce ciągnąć czy nie, czy nie ma problemów z zapalaniem, czy nie słychać spalania stukowego.
Po takiej fachowej regulacji przydałoby się jednak jechać na ustawienie zapłonu do zakładu, gdzie posiadają lampę stroboskopową. Jeśli masz lutownicę, troche umiejętności i sklep elektroniczny pod bokiem, to możesz sobie za niecałe 10zł zbudować prostą lampę do ustawiania zapłonu (na diodach LED, ale w ciemnym garażu czy w nocy widać bardzo dobrze znaczniki na kole pasowym.
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191173
Wrzosek, na bank nie jest to silnik SH, bo to bigblock, a Ty masz smallblock. Zrób tak jak pisze cursor, kolektory i gaźnik zostaw ze swojego, nie będzie problemów z elektryką.
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191169
dziekowac slicznie za opinie i pomoc :lol: jutro przeloze kolektor z gaznikiem :lol:
zaplon jak narazie jako tako ustawilem ale skoro mowisz ze da rade zrobic lampke i ustawic zaplon dobrze samemu to sie o to pokusze :shock: nie takie rzeczy sie robilo :? co bedzie mi mniej wiecej potrzebne? :beer:
rozumiem ze jak bedzie widac znaczniki na kole pasowym to jest to juz z tym 10% wyprzedzeniem zaplonu?
tak tez myslalem ze ten SH to bigblock ale nigdy go na oczy nie widzialem wiec nie bylem pewny :oops: dzieki za wyjasnienie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
jak narazie to dopiero zaczynam zabawe z silnikiem. do tej pory w kazdym aucie robilem wszystko inne ale z silnikiem nie bylo potrzeby :oops: a jak wiadomo czlowiek najszybciej uczy sie w praktyce http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif no i powiem ze troche mnie to kreci :lol:
jutro albo pojutrze dam znac co z tego wyszlo :beer: nie wiem ile mi na tym warsztacie zejdzie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191157
Gość lord_wiader
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Płytke zaprojektowałem sam i działa, był błąd z tranzystorem mocy (na płytce którą zrobiłem) ale go poprawiłem. Jeśli byś wykonywał płytkę metodą termotransferu to drukujesz obrazek i odbijasz.
Układ jest jednak na tyle prosty, że można go zrobić w pająku.
Sonda jest na tyle czuła, że wystarczy dotknąć czerwonym kablem (sonda na schemacie) kabla WN by wyzwolić błyski. Iskrę ustawia się podłączając sondę pod pierwszy cylinder.
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191150
dziekowac :oops: nigdy sie w takie rzeczy nie bawilem ale od czego ma sie internet i mozg :oops: zobaczymy czy sie uda :lol: dzieki za obrazki i schematy :lol: beda bardzo pomocne :lol:
[ Dodano: Nie Mar 01, 2009 12:17 ]
wiec tak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif silnik juz siedzi http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif wszystko popodlaczane :beer:
wczoraj mialem troche zabawy z ustawieniem zaplonu i odpowiednim podlaczeniem swiec ale silnik juz zagadal i zaczal palic :beer: wczoraj wszystko juz poskrecalem :?
mam jeszcze pytanie. do czego sluzy ta puszeczka po lewej stronie od podcisnienia? i jak odpowiednio podlaczyc kable od niej bo nie jestem pewny czy tak powinny byc :shock:
i w ktore miejsce podlaczyc ta rurke od podcisnienia biegnaca z komputerka :beer:
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 00:08 ]
1. przelozylem kolektor razem z gaznikiem
3. przelozylem ta od starego silnika (tego co byl w tym padnietym)
6. za pomoc dziekuje lordowi_wiaderowi :beer:
wszystko chodzi juz jak trzeba :beer:
spalanie na poziomie Dołączona grafika
i jest to ta wersja 82konna :beer:
https://forum.opel24.com/topic/18141-przekladka-silnika-juz-czesciowo-zrobiona/#findComment-191146
