Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Może ktoś z kolegów klubowiczów spotkał się z takim przypadkiem, jeśli tak to proszę o pomoc. Pewnego dnia po przejechani kilkudziesięciu kilometrów, zatrzymuję się na skrzyżowaniu a z pod maski silnika zaczyna wydostawać się dym. Po tym incydencie wizyta u mechanika, który stwierdza, że musiał prysnąć gdzieś olej na katalizator czy rurę z przodu silnika. Po jakiś 2 tygodniach to samo, inny mechanik stwierdził, że to dymienie to raczej paliwo czyli ropa bo taki zapach i siny kolor dymu. Po kilkunastu dniach taka sama sytuacja, gaszę silnik zapalam ponownie i już nie dymi. Z kanału nie widać żadnego wycieku ani oleju ani paliwa, nikt nie potrafi zdjagnozować jaka przyczyna. Na kompie żadnych kodów błędów. Nie wiem co dalej postanowić. Wszyscy mówią, że jak będzie wyciek to się naprawi, a jak nic nie widać to nie ma potrzeby bez powodu kręcić przy silniku. Pojawia się dymienie, wyłączę silnik, uruchomie ponownie i wszystko znika. Czy może się gromadzić gdzieś z przodu, pod kolektorem, pod turbiną olej, nie ma tam przecież żadnych rurek. Dodam jeszcze, że uszczelki kolektora i turbiny nie mają nigdzie wycieku, wszystko sprawdzone, na dopalanie cząsteczek stałtch to chyba też za wielki ten dym. Może ktoś miał podobny problem, proszę o jakąś podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 najczęściej może delikatnie sączyć którąś uszczelką i ściekać na elementy ukł. wydechowego - nic tylko dokładnie obejrzeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-190899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 samochód był już w 3 warsztatach oglądali i nic żadnego wycieku a najczęściej jak dojade do mechanika to przestaje dymić jakby coś prysneło i na kilkanaście dni spoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-190893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z filtrem cząstek stałych Może jest gdzieś nieszczelny i w momencie jak następuje w nim dopalanie, to dym wydobywa się na zewnątrz Ale to jest tylko moja hipoteza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-190892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 stojąc z przodu samochodu dym wydobywa się z lawej strony silnika, przy dolocie do turbo tak jakby pod kolektorem czy pod turbiną dokładnie tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-190887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Uszczelnienia bagnetu oleju sprawdzałeś? - stan rurki także? Do sprawdzenia także przewód smarujący łożysko turbiny oraz wszystko co plastykowe i może ocierać o układ wydechowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-190714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekplu Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 U mnie ten sam problem. Dym spod maski wydobywający się z tego samego miejsca.. Udało się może ustalić komuś w czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-73171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 marekplu, jaki silnik? wypadaloby podac, nie wspominaja o uzupelnieniu profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-73170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekplu Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 silnik 1.9 cdti 150 km. przepraszam za nieścisłość. to moje początki.. [ Dodano: Pią Maj 28, 2010 20:38 ] Objawy są dokładnie takie, jak opisane powyżej. Komputer nie wykazuje żadnych błędów, mechanik nie widział żadnego problemu.. czasem również się zdarza, że na biegu jałowym wahają się obroty..spadają poniżej 800 obr./min, potem falują i po kilku sekundach uspakaja się i stabilizuje na 800..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-73166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 kiedy miales ostatni raz wypalanie DPFu? od tego bym zaczal... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18188-dymienie-pod-mask%C4%85-19-cdti-150-km/#findComment-73160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
