Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Witam, Od paru tyg nasila się problem z mocą silnika - z przyspieszaniem na zimnym silniku. Otóż po ruszeniu, na pierwszym biegu, a zwłaszcza po zmianie na 2 bieg auto nie chce przyspieszać. Ja mu gaz a on nie reaguje i przyspiesza straaasznie powoli. Jeśli wcisnę sprzęgło i auto złapie obroty to jakby zaskakuje i po spuszczeniu sprzęgła jest ok i przyspiesza. Po zmianie na 3 bieg auto dalej nie chce przyspieszać. Robi to bardzo powoli. Nie ma elastyczności. Poza tym zauważyłem inną niż zwykle prace silnika. "Turkocze" i czuć lekkie drgania. (Edit - teraz na każdych światłach szarpie silnikiem) Problem się kończy po przejechaniu 2 km lub po lekkim złapaniu temperatury. Jak się nagrzeje to jest to taka rakieta jak nie wiem. Elastyczny nawet na 5 biegu. Świece niedawno wymieniane. Przy przeglądzie badane spaliny i ok. Może ktoś pomoże w diagnozie ps - podobnego problemu na forum nie znalazłem. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 moze czujnik temperatury ? nie ma ssania i ma mula na zimnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-190339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam, bylem z tym problemem w warsztacie "od Opli" stwierdzono, ze nie zamykają sie cylindry - są przybrudzone i przez to auto traci moc i szarpie silnikiem. Czyszczenie 1500 zl. Podobno to typowa usterka dla tego typu silników. Miał ktoś podobny problem - może się pomylili i może coś innego jest nie tak? Czy płyny do czyszczenia układu coś pomogą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 chyba smołą musialby byc napedzany silnik aby cylindry sie nie zamkaly. podmieniles ten czujnik ? na zimnym silniku jak nie bedzie ssania to beda klopoty z moca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Czujnika nie podmieniałem, po po zapaleniu silnika słychać jak sie ssanie włącza i obroty są ok 1100. Poza tym teraz na światłach - nawet po przejechaniu paru km i nagrzaniu silnika szarpie motorem. Dopiero przygazowanie uspokaja - ale jak spadnie do 800-900 obr to znowu szarpie i znowu przygazować trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 sproboj wyczyscic przepustnice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 stwierdzono, ze nie zamykają sie cylindry - są przybrudzone i przez to auto traci moc i szarpie silnikiem. chodzi zapewne o zwieszanie sie zaworów, nie mialem tego w swoim x14xe ale zdzarzaja sie takei rzeczy czasem. dalej- nie ma nigdzie napisane czy masz LPG? w tym przypadku trzeba próbowac kilku rzeczy- moze pomoze: czujnik temp na kompa, przepustice mozna wyczyiscic ale to pewnie nie to, sprawdzić wszystkie przewody podcisn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Nie mam gazu. No i masz racje - chodzi o zawory. Jutro jadę do innego mechanika - podepnie pod komputer. Mam nadzieje, ze to przepustnica albo zatkane jakieś przewody. Może powinienem spróbować jakiś środek dolać do paliwa na przeczyszczenie i pogonić go po autostradzie! Ale najpierw zobaczę co jutro powie mechanik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 a czy wyswietla sie blad w ogole jakis??? pewnie nie Jutro jadę do innego mechanika - podepnie pod komputer. dobry pomysl Może powinienem spróbować jakiś środek dolać do paliwa na przeczyszczenie i pogonić go po autostradzie! tez dobry pomysl, proponuje co najmniej 30 km,w zakresie obrotów, 3500-6000, na 3-4 biegu, może pomoże coś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Jestem po wizycie w drugim serwisie. Badanie komputerowe nie wykazało żadnego błędu! Badali zawory. Na dwóch skrajnych jest 13 atmosfer (czyli jak w nowym aucie) a na dwóch środkowych po 8 ). Na ZIMNYM Przepustnica czysta, z tymi zanieczyszczonymi zaworami to mało prawdopodobne bo przy ciepłym silniku moc jest. Ostatecznie stwierdzili, że prawdopodobnie jest nieszczelność na uszczelce pod głowicą - bo auto po nagrzaniu ma normalną moc i silnik pracuje normalnie (no ja na ciepłym wyczuwam lekkie wibracje) Powiedział by jeździć i dopiero jak wydmucha uszczelkę to będzie pewne bo koszt nie mały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18237-problem-z-przyspieszaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-189171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
