Moja zakupiona pół roku temu astra miała słabe hamulce - wymieniłem przód i mechanicy powiedzieli że prędzej czy później trzeba zrobic tyl - mowili cos m.in. o samoregulatorach.
No i wracajac wczoraj do domu, hamujac przed zakretem pedal hamulca wcisnal sie glebiej niz zwykle i znaczaco spadla sila hamowania... Dojechalem do domu, mialem tylko kawalek no i pod domem zaciagnelem reczny i bez wielkich problemow mozna ruszyc do przodu i do tylu, a podczas ruszania cos syczy z okolicy tylego kola i sie wylewa - pewnie plyn hamulcowy.
dodam ze od jakiegos czasu po dochodzilo z tylnych hamulcy harczenie przy lekkim hamowaniu, oraz gdy cofalem to jedno kolo strasznie piszczalo :beer:
Jaka bedzie diagnoza? Pekl tylko przewod czy moze cos wiecej?
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/
Do wymiany szczęki (pewnie są już tak cienkie że samoregulatory już nie mają czego regulować), bębny do wymiany lub przetoczenia, pewnie cylinderki bo tłoczki nie trzymają ciśnienia jeżeli jest wyciek płynu.
Generalnie hamulce z tyłu do roboty.
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/#findComment-189807
te hamulce z tył były sfatygowane, zakładając że wszyściutko jest tam do wymiany, to czy ktoś mógłby mi podac jakie konkretnie części trzeba i ile każda z nich orientacyjnie kosztuje?
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/#findComment-189374
bębny 150 - 200 zł
http://moto.allegro.pl/item566134135_bebny_hamulcowe_opel_astra_ii_g_wroclaw.html
Samoregulatory, szczęki, cylinderki, osprzęt montażowy,
rozpierak (Producent TRW/Lucas) 250 zł
http://moto.allegro.pl/item545649634_zestaw_naprawczy_szczek_opel_combo_vectra_astra_ii.html
To są oczywiście ceny przykładowe.
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/#findComment-189362
po rozkręceniu bębna okazało się, że wyciek nastepuje z cylinderka - w momencie naciśnięcia pedału hamulca.
Czy wystarczy wymiana cylinderka, czy jest taka opcja że szczęki są rozwarte za bardzo i mimo wymiany nadal będą wycieki? Czy można wymienic sam "wkład"? Czy poradzę sobie sam z wymianą tego cylinderka bądź wkładu jeśli tak można - wkłady ze starego cylinderka wyjąłem.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/#findComment-188246
Gość DAROMV6
Rzadko kto bawi się w reanimację cylinderków zestawem naprawczym - nowe nie kosztują majątku. Może dasz radę zrobić sam.
Pomierz bęben - jego średnicę wewnętrzną (dane dopuszczalne powinny być podane na bębnie wewn., jeśli nie podasz na forum), a dowiesz się czy wymiana samego cylinderka (z odpowietrzeniem włącznie) coś da.
https://forum.opel24.com/topic/18298-awaria-hamulcy/#findComment-188239
