Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Witam, ostatnio po uszkodzonej lampie ( jakiś palant cofając rozwalił mi prawy reflektor+ wgięcie maski) po wymianie na nową zauważyłem, że jak włączam zapłon to i radio gra to czas/data/temperatura są mocno podświetlone. Jak włączam światła bardzo słabnie to podświetlenie a deska rozdzielcza jest ledwo co oświetlona. Nie wiem czy to zbieg okoliczności i wymiana reflektora nie ma nic do tego czy coś z kumplem zwaliliśmy. Odłączał na próbę kostkę od lampy i nadal było tak samo. Być może silniczek od regulacji świateł robi jakieś zwarcie? Wydaje mi się, że wtedy by nie działał. Może gdzieś mase trzeba podłączyć?? Proszę o jakieś wskazówki jeśli ktoś ma propozycje. Samochód do Astra F 95 sedan. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 mdrok, To słabnięcie występuje jak silnik jest na chodzie? Sprawdż regulację intensywności podświetlenia jeśli ją masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 W Astrach F tak jest fabrycznie. Przekręcasz stacyjkę -> świeci mocno, włączasz światła -> przygasa. Sprawdź jeszcze jak masz ustawioną regulację intensywności podświetlenia ( to takie kółeczko pod włącznikiem świateł postojowych i mijania).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 To słabnięcie występuje nawet na postoju po włączeniu świateł. Wydaje mi się, że deska jest za słabo podświetlona. Może jak testowaliśmy położenie świateł to przekręciłem jakieś kółko od mocy podświetlenia. Z tym, że ja nie kojarze żeby tam ono było. Czy wszystkie astry F mają taką regulację? Mam wersje z obrotomierzem. Kurcze muszę dzisiaj sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Tak. Wszystkie Astry to mają. Zobacz sobie na zdjęciu: to kółeczko karbowane pod włącznikiem świateł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Potwierdzam w astrach tak juz jest... ps szeryf, dlaczego piszesz ze włąsnie ja mam sie zaraejstrowac na?? topek zarejestruj się na forum.opel24 topek również zarejestruj się na Moto-strefa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 topek, to jest funkcja you. A wygląda to tak: [ y o u ] zarejestruj się na forum.opel24 w efekcie: [you] zarejestruj się na forum.opel24 you pisane bez spacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Kurcze, nie pamiętam żebym miał to pokrętło. Może jakoś przeoczyłem... Możliwe, że do Astry F jest włożony gorsze pokrętło bez tej funkcji? Jeśli tak to w jaki sposób mogę podkręcić to? A jakieś kable, które idą do reflektora nie powinny mieć na to wpływu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 mdrok, To pokrętło odpowiada za intensywność podświetlenia zegarów i TID/MID/DID (zależy kto co ma założone). Regulacja w lewo słabiej, a w prawo mocniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Sa wersje bez tego koleczka do regulacji szczegolnie te skladane w Gliwicach Mozna taki przelacznik kupic juz za 25 zl na allegro. Przygasanie jest rzecza normalna w kazdym aucie. Jesli cie to drazni zaloz diody i masz po klopocie.Nie bedzie przygasac bo diody biora duzo mniej pradu. Ja mam u siebie diody zamiast zarowek i nie przygasa. Wada diod jest to ze regulacje intensywnosci masz w bardzo malym zakresie... wiaze sie to z pradem pobieranym przez nie. Nie widze zwiazku miedzy lampa a przygasaniem. Chyba ze wrzuciles jakies pradozerne zarowy. ps. Szeryf....[ y o u ] jest doslownie w takiej formie czy trzeba to jakos doinstalowac albo cos dopisac...Chcialem u siebie zrobic taki bajerek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1834-s%C5%82abe-pod%C5%9Bwietlenie-deski-i-komputera/#findComment-346681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
