Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam Jestem tu nowy Mam problem z moją VIKI od 3 dni, otuż problem tkwi w temperaturze silnika, w niedziele podczas jazdy (troszke ostrej bo mi się spieszyło) nagle wskazówka od temperatury wskoczyła na czerwone pole, zjechałem na bok, dałem ogrzewanie na maxa i pomogło, lecz od tamtej pory jak nie jade to jest ok, trzyma tak między 87 a 92stopni, jak tylko ruszę i przejade kawałek to temperatura wzrasta momentami nawet ponad 100 stopni Sprwadziłęm płn chłodniczy i jest oki, jest czysty i go nie ubywa, tak samo z olejem, wentylator włancza się tak jak zawsze przy 92/93 stopniach i chodzi cały czas dopuki nie stane i nie schłodzi silnika niemam pojęcia o co tu moze chodić, moze chłodnica jest przytkana i ma przez to małą wydajność [ Dodano: Wto Mar 03, 2009 21:25 ] a zaponiałem dodać jest to vectra B 2.5 V6 z 1999roku, z przebiegiem 232tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 termostat kolego i powodzenia z wymiana bo jest schowany miedzy cylindrami trzeba caly dolot demontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 hmyyy termostat mówsz kolego, a czy to by nie były wtedy inne objawy??? wydaje mi się ze przy termostacie by się nie nagrzewał, a tu jest odwrotnie, nagrzewa się bardzo szybko hdyby się zablokował na małym obiegu to chyba chłodnica była by zimna, a wszystkie węrze i chłodnica się nagrzewają, faktem jest to ze węrze wchodzące do chłodnicy są mega gorące, a te które wychodzą i idą do zbiorniczka z chłodnicy, jak i sama chłodnica są tylko letnie [ Dodano: Sro Mar 04, 2009 08:01 ] no moze dzisiaj się doweim o co ta chodzi, po pracy jade do mechanika, ale znająć życie to otwożą maskę, stwną w kułko i zaczną dumat, moze to, a może tamto ..... zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Pierwsze co przychodzi ludziom do głowy jeśli chodzi o temp. silnika to termostat,a tu figa...Masz rację "maciekla" problem najprawdopodobniej leży w zabrudzonych chłodnicach,jeśli czyszczenie nie przyniesie efektu to sama chłodnica - kiedyś miałem taki przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 nie dolewales zadnego uszczelniacza ?? chlodnica nie zapycha sie ot tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 A no widzisz, ja tam nic nie sypałem ale wiadomo co tam sypał poprzedni właściciel Jeździła nią wcześniej kobitka z dziećmi, więc pewnie jej nie deptała za bardzo, ja ją kilka razy przegoniłem i moze pozbierało trochę syfu i gdzieś ją przytkało , niop ale to już zdjagnozowane chłodnica nagrzewa się tylko w połowie od doły jeś zimna a na górze letnia, zamówiłem już nową w piątek chłopaki wymienią i powinno być dobrze, tmtą jak się da to przepłukam i sprzedam a ajk nie to do śmieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 mogles zaczac od plukania swojej plynem do tego przeznaczonym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-189044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 no może i tak, ale nie mam czasu na podwujne naprawy, zeby ją pożądnie przepłukać to i tak trzeba ją wyjąć, a mam znajomego w hurtowni INTER-CARS i za nową chłodnicę zapłacę 283zł, nie jest to moze mało, ale dużo terz nie , a nie mam ochoty po przepłukaniu za miesiąc czy dwa znowy musiec ją płukać, a nowa, to nowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-188980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 nie trzeba demontowac plyn jest tzw penetrujacy dziala przy pracujacym ukladzie sam to robilem po awarii chlodnicy oleju w starym V6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-188915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik2501 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Podepnę sie pod stary temat mam vb 2.5 v6 też mam problem z temperaturą tylko u mnie jest za niska jak auto stoi jest ok jak ruszę to spada do 50 stopni raczej termostat ile takie coś kosztuje myślę o czymś czego nie bedę musiał za miesiąc ponownie zmienić bo dostęp jest boski i trochę rozbierania Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18352-vectra-b-25-v6-temperatura-silnika/#findComment-644895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
