Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam Zakupiłem sobie samochód Calibra z silnikiem c20xe 16V z 94 roku (ful opcja) z gazem. Gdy wracałem samochodem do domu po około 40 kilometrach zapaliła się mi kontrolka chack engine. Przeczytałem na forum że sam mogę sprawdzić błędy w tym samochodzie, co się mogło popsuć. Niestety nie wiem gdzie jest wtyczka komunikacyjna. Gdzieś znalazłem ze powinna bć po lewej stronie obok kielicha amortyzatora, niestety tam jest zbiorniczek od chłodnicy . Po prawej stronie jest komputer od gazu i ABS (boscha). Dzisiaj szukałem tej wtyczki jakieś 2 godziny i nie mogę jej znaleźć . Jeśli ktoś ma taki model to proszę o jakieś rady... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 a co to za silnik CX20ne - [ Dodano: Wto Mar 03, 2009 21:08 ] jak w cali nie pamiętam albo pod maską - czarna skrzynka lub przy kolektorze oktanowym, chyba że w skrzynce bezpieczników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 tak to silnik CX20ne, w skrzynce z bezpiecznikami sprawdzałem tam go nie ma . BTW Czy ta wtyczka jest do czegoś wpięta, czy wisi sobie bezczynnie ? EDIT: sorki to silnik c20xe (16v) sorki ale dopiero teraz się zorientowałem że wprowadzam was w błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 przy kielichu amora patrzac od przodu po prawej stronie auta jest zaslepiona nakladka (powinna byc) http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl.html w vectrze A jest w tym samym miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 świetnie właśnie sczytałem błędy nr 73 i 31, sprawdzę co to jest 73 - Przepływomierz powietrza - za niskie napięcie 31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) Czym to ugryźć i czy mogę jeździć samochodem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wtyczka/styki przepływki do sprawdzenia a brak sygnału o prędkości obrotowej może występować - silnik nie pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 ok zrobiłem jeszcze raz test ale na włączonym silniku (nic się nie zaczęło palić i nic nie wybuchło ) 93 - Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie 16 - Czujnik spalania stukowego albo 162 albo 72 (lampka czasem bardzo szybko mrugała ) i ten błąd był na początku po jakimś czasie znikną 92 - Uszkodzony czujnik położenia wałków rozrządu XEV (znikną po chwili ) 72 - Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia ( chyba ten tez ) 62 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie (znika po jakims czasie) Na początku jak zapaliłem samochód i zostawiłem go na benzynie to się gasił (dusiło go), dopiero jak się rozgrzał to normalnie zapalał i szedł bez zakrztuszenia się. Aha zaczęła mi świecić taka lampka jest w nawiasach w niej odwrócona żarówka z promieniami a w tej żarówce wykrzyknik. Nie wiem co ona oznacza. Pewnie jednak pojadę do warsztatu, niech podepną komputer i sprawdzą O dziwo teraz przestała mi świecić kontrolka cheack engene W jaki sposób sprawdzić czy czujnik temp działa poprawnie i czy wentylator nie jest uszkodzony... PS. jeśli ktoś posada książkę do calibry w PDF-ie to bardzo proszę o informację. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 heh na odpalonym silniku... no gratuluje pomyslowosci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Aha zaczęła mi świecić taka lampka jest w nawiasach w niej odwrócona żarówka z promieniami a w tej żarówce wykrzyknik. Nie wiem co ona oznacza sprawdz swiatla stopu a o instrukcje i inne rzeczy tego typu pytamy i prosimy w odpowiednim temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 heh na odpalonym silniku... no gratuluje pomyslowosci... Dlaczego gratulujesz pomysłowości ? Na tym forum wyczytałem że błędy które przytoczyłem wcześniej pojawiają się właśnie na zgaszonym silniku i ze zaleca się zrobienie testów na włączonym silniku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18354-gdzie-jest-port-komunikacyjny/#findComment-189244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
