Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 silnik C14NZ, 2 dni temu wymienione przewody i jeden dzien temu wszysktie 4 siwece. mam taki problem na biegu jalowym, faluja mi obroty...tak w granicach 600 a 900 okolo. w weekend przeczyszcze silnik krokowy bo z tego co wyczytalem to moze byc przyczyna...przed wymiana kabli i siwec obroty nie falowaly a na 2 siwecy bylo przebicie bo byla peknieta, dlaczego po wymianiane tak wariuja a przed nie ? a drugi problem to delikatne szarpanie tzn. dzisiaj zrobilem 200km( pierwszy raz moim kadettem:D) i po ok110 km. samochod stal jakies 4 h i gdy wracalem zaczal troszke , delikatnie szarpac w granicach 2 tys. obrotow a przestawal gdy wchodzil na 2700-3000.....gdy calkowicie odpuszczalem noge z gazu nie szarpal oraz gdy dodalem duuuzo gazu tez nie szarpal...przez ostatnie okolo 5 km objawy znikly...co moze byc tego przyczyna z gory dziekuje.dodam ze procz kabli i swiec nic nie wymienialem. z Gory dziekuje za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 A w jakim stanie kopułka i palec ?? To też może utrudniać życie. Jak styki w kopułce są już ponadpalane czy przyśniedziałe to może to już nie funkcjonować tak jak powinno. Na początek można wyczyścić drobnym papierem ściernym, ale to chwilowe rozwiązanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-189091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 no kopulke i palec czyscilem. Na kopulce byl taki zoltawo-zielonkawo-brazowy nalot, taki tlusty jak by... wyczyscielm szmatka a papierem tez przejechalem... ale i tak wymienie przy najblizszym przyplywie gotowki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-189075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 wiam mam problem z kadettem gaśnie podczas dodawania gazu szarpie po wysprzęglenu teżpotrafi zgasnąć co to może byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 gumiśwawa, witamy dana jeśli przeczytasz co koledzy wyżej napisali to będziesz wiedział co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 no i dzisiaj silniczek krokowy wyczyszczony, strasznie byl brudny. wezyk od powietrza tez byl poszarpany przy samej koncowce wiec ucialem i wcisnalem. ale problem z obrotami nadal i delikatnym poszarpywaniem, chociaz z tym szarpaniem jest lepiej , mozna powiedziec ze minimalnie. Ale obroty nadal wariuja. tylko z tym jak wyczyscilem krokowca to obroty skacza w wyzszym przeediale tzn. tak kolo 1000 do 1500 a i czasem spadnie do 700-800 ale rzadziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 marianooo99, a odczytaj błędy zobacz co wyjdzie następnie zresetuj go   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 jutro z rana odczytam. a zresetwoac to znaczy odlaczyc klemy na noc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 wystarczy parę minut tylko najpierw odczytaj błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-188159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 Jak dla mnie to może być sonda lambda, regulacja dawki paliwa lub ustawienie zapłonu. Odczytaj błędy - wyżej wymienione usterki mogą się pojawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18371-problem-z-obrotami-i-szarpaniem/#findComment-187822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
