czujnik prędkości obrotowej pompy wtryskowej
witam wszystkich.co to jest czujnik prędkości obrotowej pompy wtryskowej /jak dobrze usłyszałem / z czym to zjeść i jak naprawić a chodzi o to że silnik 2,2 tdi jak się nagrzeje włącza kontrolkę check /tak to się chyba pisze/ silnika gaśnie obrotomierz a na wolnych obrotach pracuje zrywami choć nie gaśnie mechanik stwierdził błąd czujnika jak wyżej .Czekam na miłe wieści bo jak znam życie to będzie boleć. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/
  • 1 miesiąc temu...
Pomóżcie koledze ponieważ i mi pomożecie.
Ja mam podobny problem, diagnoza wykazała to samo i objawy są bardzo podobne. Tylko silnik 2.0 DTI (DTH) 101 KM.
Mianowicie przy rozgrzanym silniku ni z tego i owego obroty na obrotomierzu spadają do zera a samochód prawie w ogóle nie reaguje na pedał gazu (brak mocy). Oczywiście pojawia się również kontrolka obudowy silnika czyli jak wyżej i kontrolka obudowy chłodnicy.
Po krótkim postoju kiedy silnik trochę ostygnie i po dodaniu gazu do około 3 tys obr/min problem znika i jest ok.
Komputer wykazał błąd czujnika prędkości obrotowej silnika przy pompie wtryskowej.
co to jest za ustrojstwo.
pomocy
poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-175186
Miałem podobny problem i mnie pomogła wymiana czujnika obrotów wału korbowego za 190 zł orginał lub podruba za 90 zł. Więc przed remontem pompy może by to rozważyć.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-175144
Dzisiaj podłączyłem komputer i błędy jakie odczytałem to:
P1110 - zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego l
P0725 - uszkodzenie w układzie wejścia obrotów sinika/przekładni
P1335 - nieprawidłowy sygnał obrotów silnika dla sterownika pompy wtryskowej
Te trzy błędy pojawiają się zraz po tej sytuacji jaką opisywałem poprzednio. Czyli są ze sobą powiązane. Po skasowaniu żaden błąd się nie pojawia aż do momentu zdarzenia.
Dlatego proszę o pomoc, może już ktoś miał podobny problem. Ponieważ nie chciałbym wymieniać połowy silnika, żeby trafić.
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-175132
Kolega Lepo_a z tych upartych :D
Jedź do ASO to pomogą :wino: ... A poważnie to poczytaj mojego maila w linku poniżej bo tematy mamy bliźniacze :wino:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=16855
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-175041
Dzięki, być może rzeczywiście jestem z tych upartych. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuje za linka, który będzie podstawą mojej argumentacji z mechanikiem. Żeby oczywiście w pierwszej kolejności wymienić czujnik a nie pompę.
PS.
mój nik to LEPO_A
Pozdrawiam "Omnibs" ???
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-174846
ooooo uraziłem, całkiem niechcąco z pośpiech.
Już poprawiam. :twisted:
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 21:04 ]
Halo kolego Lepo_A;
Czy auto już naprawione?
Podziel się wiedzą czy nasza teoria była właściwa?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-174688
  • 2 tygodnie później...
W pompie wtryskowej jest taki czujnik ale praktycznie on się nie psuje, dlatego posłuchaj rady kolegi Omnibusa. Z naprawą pompy jeszcze zdążysz. Chyba, że pompa była ostatnio naprawiana to wtedy coś takiego może się zdarzyć. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-171607
Witam!
Przepraszam, że nic nie pisałem ale jakoś tak wyszło i byłem w rozjazdach. Więc auto dalej nie naprawione. Dzisiaj zamówiłem czujnik i jak tylko go wymienię to powiem wam czy możecie nosić miano Doktor Quinn :)
A bardzo bym się ucieszył żeby tak było bo jest cieplej i coraz częściej auto jest w trybie awaryjnym.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-170725
Witam!
Jestem nowy na tym forum, więc wszystkich pozdrawiam.
Na bank to jest czujnik obrotów wału korbowego-przerabiałem to miesiąc temu. Objawy identyczne, na początku nie było tak źle dało się jeździc ale tak po dwóch tygodniach to już był koszmar. Wymiana jest bardzo prosta.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18374-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-obrotowej-pompy-wtryskowej/#findComment-169654
