Witam!
Mam taki problem z ABS : po pierwsze kontrolka ABS nie gasnie zaraz po uruchomieniu silnika ale po tym jak zaczne jechac po jakichs 1-2 sekundach gasnie i wszystko jest w porzadku. Jak jezdze w miescie nigdy sie nie zapala ale gdy wyjade na trase i rozpedze sie do jakichs 80-85km/h to wtedy w tych granicach predkosci zawsze zaswieca sie abs na desce i tak juz zostaje do momentu zgaszenia silnika i ponownego uruchomienia. Ktos jakies pomysly ma? Samochod jezdzi i hamuje sprawnie, sam abs tez dziala raczej bez zarzutu
https://forum.opel24.com/topic/18383-dziwny-problem-z-abs/
jak sie swieci kontrolka to ABS nie dziala wiec
jest troche naciagane
niestety ABSu sam nie sprawdzisz
trzeba auto podlaczyc pod komputer
i sprawdzic jakie sa bledy
pozniej usunac usterke
https://forum.opel24.com/topic/18383-dziwny-problem-z-abs/#findComment-188998
  • 3 tygodnie później...
Mam podobny problem , lecz troche bardziej niebezpieczny , a mianowicie juz pare razy na drodze zdarzyło mi się ze abs się załaczał bez powodu , hamulce bardzo słabo hamowały , pedał stawał się twardy , i cały czas odbijał do góry ?? Wymieniłem klocki , tarcze , płyn hamulcowy ale niestety nic nie daje , lampka abs cały czas się świeci ...
https://forum.opel24.com/topic/18383-dziwny-problem-z-abs/#findComment-184425
rafalskorupski, ja bym zaczal od sprawdzenia czujnikow abs i koronki (??) po drugiej stronie (od czujnika, przy kole)
to ci auto samo hamowalo?
czy tylko kontrolka sie zalaczala - a jak pompa wspomagania hamowania?
https://forum.opel24.com/topic/18383-dziwny-problem-z-abs/#findComment-184423
nie sam hamował tylko abs przy prawie każdym hamowaniu włącza się ...
male przejezyczenie a taka duza roznica :)
pytam sie glupio - ale warto to uscislic - flaka nie masz/miales na kole, opony tej samej wielkosci? bez dojazdowki? itp
moze byc ze czujnik z jakichs powodow zle czuje obrot kola, choc sam jest sprawny i daje sygnal komputerowi ze jest roznica w predkosciach obrotowych kol = dzialanie ABS... sprawdzales stan czujnikow i tej "koronki"?
https://forum.opel24.com/topic/18383-dziwny-problem-z-abs/#findComment-184416
