Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Cytat błota nie powinno być w środku osypujące się wewn. "śmieci", a przy naciśnięciu - ocierająca blacha szczęk o bęben (zdarta, odklejona okładzina) Wymieniłem szczeki, trzeba bylo zdeczko przetoczyc bębny, bo sie odcisnęły szczeki, ktore jak zobaczylem byly niezle starte. Efekt: hamuje lepiej, mocniej i szybciej łapie, ale.. szuranie jest nadal, zwlaszcza gdy hamuje po dlugim odcinku jazdy , nie gwałtownie, tylko z wyczuciem. To nie takie szuranie jak wczesniej, bez tych metalicznych dzwiekow, raczej delikatniejsze. Co to mzoe byc? Moze wszystko musi sie ułozyc, dopaswoac w bebnach. Wymiana dopiero dzisiaj zrobiona, niewiele przejachałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-164550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Witam.Mam ten sam problem.Wymieniłem z tyłu szczęki, bębny równe. Niestety przy hamowaniu z tyłu dochodzi "szuranie"- tarcie.Jeszcze raz wszystko w kołach sprawdziłem i nic., hamulce działają super tylko to zgrzyt. Sprawdzałem w stacji diagnostycznej całe tylne zawieszenie na szarpakach itp i nic nie zauważono. Czarna magia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-143003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 zbisz41, często się zdarza że te blaszki co zaznaczyłem na zdjęciu są odgięte i szorują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-142982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Przy okazji zapytam. Ze zdjęć wynika, że bęben można w Agili zdjąć bez demontażu piasty. Czy to prawda? W Corsach trzeba było ściągnąć wszystko. Od dłuższego czasu przymierzam się do sprawdzenia stanu szczęk, ale jak mam babrać się w smarze i łożyskach to sobie odpuszczam bo hamulce u mnie działają dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-142967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2009 Zdjęcie mając na uwadze piastę - raczej Agili nie tyczy tam jest bodaj dwurzędówka wprasowana w bęben Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-142953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Te zdjęcie chyba nie jest z Agili, ja sprawdziłem dokładnie wszystkie elementy które mogłyby ocierać o siebie.Nie ma żadnych śladów.Jadąc do tyłu hamując nie słychać tego tarcia,na ręcznym też ale na hamowni może to działać inaczej. Diagnosta przypuszcza że może to być wina kiepskich szczęk.Wszystko naprawdę wygląda i działa poprawnie a jednak słychać te zgrzyty-tarcie tylko podczas hamowania. [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 17:40 ] Znalazłem powód hałasu- kolega misci podsunął pomysł z posmarowaniem silikonem do gum w spraju wszystkich gum zawieszenia i wydechu .Mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-142891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Excalibur Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Cytat Jadąc do tyłu hamując nie słychać tego tarcia,na ręcznym też (...) Wszystko naprawdę wygląda i działa poprawnie a jednak słychać te zgrzyty-tarcie tylko podczas hamowania. [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 17:40 ] Znalazłem powód hałasu- kolega misci podsunął pomysł z posmarowaniem silikonem do gum w spraju wszystkich gum zawieszenia i wydechu .Mnie pomogło. Miałeś dokładnie to co ja mam teraz. Możesz podsunąć środek którego użyłeś, co dokładnie smarowałeś i po jakim czasie to zgrzytanie ustąpiło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-40454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Excalibur, zbisz41 nie ma już konta na forum więc raczej Ci nie odpowie. Kup jakiś smar silikonowy w spreju i tyle.Jeden z tańszych dostępny w sklepach motoryzacyjnych produkuje firma Boll,200ml coś około 8-10 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-40435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Excalibur Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18407-hamulce-ty%C5%82/page/3/#findComment-40422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
