Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Witam. Chciałem wymienic filtr przeciwpylkowy a to z kolei wiaze się z demontażem ramienia wycieraka. No i tu pojawił się problem po zdemontowaniu kapturkow oslaniajacych sruby i po odkreceniu tychze srub mocujacych ramie nie dzieje sie nic mianowicie szrapie sie z tym ramieniem, ruszam w rozne strony ale ono jakby bylo przyspawane... ktos moze wie jak to ustrojstwo zdemontowac?? Z gory dzieki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 U mnie zchodziły bez problemu spróbuj prysnąć może WD40 lub czymś podobnym ewentualnie colo i poruszać za koniec ramienia i powinno puścić tu masz info: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBXFQ4Uhadw.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-188628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 No niestety wycieraczki ciężko schodzą i jeszcze trzeba uważać by nie rozbić szyby. Jak już uda się Ci ściągnąć to posmaruj ten trzpień wazeliną techniczną to pomoże na przyszłość. Mi przednie udało się w miarę łatwo pościągać za to tylną chciałem zdjąć i niestety porażka na całej lini.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-188413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 rafal111, ciekawe czy nie dałoby się pomóc troche tym... http://allegro.pl/item571935308_sciagacz_3_ramienny_do_lozysk_75mm.html - nie próbowałeś Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-188337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 No tym by pewnie poszło. Tą tylną wycieraczkę chciałem ściągnąć bo jest trochę krzywo ustawiona . Takie zboczenie zawodowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-188325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 juz zdemontowalem polalem cola i jakos poszlo... co prawda uszkodzilem sobie przy tym dlon ale to szczegol dzieki za rady. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-188314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek81 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam, Nie będę zakładał nowego tematu, bo tu tez wątek o wycieraczkach. Otóż chcę założyć Bosch'a AeroTwin. I tutaj pytanie, czy zakładać obie 60cm od storny kierowcy i pasażera, czy od strony kierowcy 60cm, a od pasażera 55cm, bowiem różnie są komplety sprzedawane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-377712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Jeżeli nie będą Ci wchodzić na uszczelki to w/g mnie można ... możesz to łatwo sprawdzić - do tych co masz założone dodaj różnicę w cm i zobaczysz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-377714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek81 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 W chwili obecnej mam zwykle Boscha, mierzyłem i obie mają 60cm. Tylko te są proste, AeroTwiny są bananowe i pytanie czy nie będą kolidowały ze sobą. Ktos zakładał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-377724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal111 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Miałem założone płaskie tylko nie Boscha ale zwykle i czasami się zdarzało że stuknęły o siebie. Przy tych z ramieniami mam też obydwie 60 cm i nie stukają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/#findComment-377780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
