Gość Maniek81 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Po namyśle zdecyduje się na opcję 60cm + 55cm. Te 5cm i tak wiele nie da, a bynajmniej będę spokojny, że gdzieś tam czasem się o siebie nie stukną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-377818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Po namyśle zdecyduje się na opcję 60cm + 55cm. Te 5cm i tak wiele nie da, a bynajmniej będę spokojny, że gdzieś tam czasem się o siebie nie stukną. Spoko 2 x 60 będą działać bez żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-377894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Tak na przyszlosc. Nie ma potrzeby zdejmowania wycieraczek przy wymianie filtra (tez to przechodzilem). Mozna go wymienic odkrecajac kilka srub i demontujac przegrode oddzielajaca silnik od kabiny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-378214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trek6500 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Po namyśle zdecyduje się na opcję 60cm + 55cm. Te 5cm i tak wiele nie da, a bynajmniej będę spokojny, że gdzieś tam czasem się o siebie nie stukną. W temacie doboru wycieraczek i nie tylko polecam katalog on-line Bosch http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/ Potem na wysokości oczu tego pana z jego prawej strony klika się na link "Otwórz katalog części on-line",później podaje się auto,model i można dokładnie sprawdzić m.in. jakie wycieraczki można zastosować łącznie z symbolami i możliwością sprawdzenia ceny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-379069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam U mnie mam założone dwie wycieraczki po 610 i nie ma żadnego problemu. A filtr kabinowy można wymienić bez ściągania wycieraczek tak jak pisze kolega wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-379579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adikk Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Również mam problem z demontażem ramienia tylnej wycieraczki, używałem, wd40 ręką nie dało rady, ściągacz specjalnie do tego celu zrobiony a niestety tworzywo raczej się poddaje a nie ta tulejka w środku, jakieś inne pomysły jak to zdemontować? Jest mi to potrzebne bo wycieraczka przerywa pracę i chcę zajrzeć do jej mechanizmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-463371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) Również mam problem z demontażem ramienia tylnej wycieraczki, używałem, wd40 ręką nie dało rady, ściągacz specjalnie do tego celu zrobiony a niestety tworzywo raczej się poddaje a nie ta tulejka w środku, jakieś inne pomysły jak to zdemontować? Jest mi to potrzebne bo wycieraczka przerywa pracę i chcę zajrzeć do jej mechanizmu. ja tak jak koledzy psikalem wd40, ale tak konkretnie i dalem mu zadzialac - po jakims czasie zeszla. Jesli nie da rady to sprobuj kupic sciagacz, na allegro chodza najtansze po 20 zl (musisz sprawdzic czy pasuje). Podobny temat o Corsie C http://forum.opel24.com/topic/39724-Demontaz-tylnej-wycieraczki-Corsa-C/ Edytowane 12 Listopada 2012 przez jarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18417-demonta%C5%BC-ramienia-wycieraczki/page/2/#findComment-463372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
