Gość Wrzosek
mam nastepujacy problem ??? nie mam ladowania. nie pali mi sie kontrolka od zarowki przy liczniku. odpowiada za nia niebiesko-bialy kabel jesli dobrze mysle. podlaczylem go pod alternator (byl odlaczony a w alternatorze siedzial jakis inny - od czego nie mam pojecia - tamtego wsadzilem w wolny pin w rozruszniku ??? ). do tego nie mam ladowania. z tego co sie orientuje to kontrolka od ladowania przy zaplonie i w przypadku braku ladowania jest plusem a przy ladowaniu minusem. i jeszcze jedna ciekawa rzecz... mam "przelacznik" ktory zapala ta kontrolke O_o mianowicie wlacznik podgrzewanej szyby O_o kiedy zalaczam podgrzewanie to kontrolka zaczyna sie jarzyc... domyslam sie ze jest zwarcie na masie ale... rozebralem deske (w sumie to nie musialem bo jezdze z nieposkladana) ale nie widze zadnych kabli ktore mogly by te zwarcie powodowac. w ciagu 2 ostatnich kilku dni mialem 2 zwarcia ale wszystkie przyczyny i skutki juz zniwelowalem i niby jest tak jak byc powinno...
dodam ze kontrolka od ladowania nie palila mi sie juz od czasu przelozenia silnika...
dzisiej troche z tym walczylem po tym jak wczoraj bylem zmuszony spac 30km od domu w aucie ??? jutro od rana tez bede ale moze ktos mialby jakies "pomysly" badz "rady"?
https://forum.opel24.com/topic/18459-alternator-i-brak-ladowania-elektryka/
Gość lord_wiader
  Cytat
O którą kontrolkę chodzi?
  Cytat
Jak nie wiesz od czego jest dany kabelek to lepiej go nigdzie nie podłączać. Do rozrusznika idą 2 kable: jeden prądowy i drugi do bendixa. Nic więcej.
  Cytat
Ogrzewanie tylnej szyby zabiera spro prądu, jak masz jeszcze powłączane światła to napięcie ładowania mocno spada i z tąd jarzenie się kontrolki od ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/18459-alternator-i-brak-ladowania-elektryka/#findComment-188281
Gość leszek 398
....od siebie mogę dodać tylko tyle: choć ładowanie miałem w kadecie dobre (odpowiednie napięcie), to np. w momencie wciśnięcia jednocześnie hamulca i włączenia kierunkowskazu, też zaczynała mi się jarzyć kontrolka, podobnie było z dmuchawą i długimi światłami. Kolega znalazł przyczynę i to naprawił, winę za to ponosiła zaśniedziała masa gdzieś pod kierownicą (nie dopytywałem się dokładnie) ???
Z kolei gdy innym razem kontrolka przestała mi w ogóle świecić- konsekwencje.. nie było ładowania i akumulator się wyładował ??? ( choć zawsze wydawało mi się, że jak ładowania z jakiś przyczyn nie ma, to kontrolka po prostu nie gaśnie po uruchomieniu silnika ??? chyba po to jest nie??? ) Przyczyna- kompletnie zużyte szczotki w alternatorze.
https://forum.opel24.com/topic/18459-alternator-i-brak-ladowania-elektryka/#findComment-188274
Gość Wrzosek
  Cytat
  Cytat
chodzi o ta kontrolke od ladowania
  Cytat
  Cytat
podlaczylem na probe na chwile ale 0 zadnych efektow ;/
  Cytat
  Cytat
kontrolka ta zapala sie zarowno gdy silnik wlaczony jak i wylaczony.
teraz to juz mi nawet ta dmuchawa i wlacznik podgrzewania tylnego nie dziala ??? cos musialem popsuc ??? jutro przyjze sie temu blizej i dokladniej ??? od samego rana ???
https://forum.opel24.com/topic/18459-alternator-i-brak-ladowania-elektryka/#findComment-188261
