witam,
kupiłem 4 dni temu vectre 2.0 dti. Przez 2 dni było ok odpalała za pierwszym razem.
wczoraj rano umarła, kręci a nie odpała akumulator wstawiłem nowy czyli to nie tem problem.
Podpowiedźcie coś bo nie wiem co robić
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/
Gość Sławek47
A w jaki sposób mogła się zapowietrzyć.??
Na wiele sposobów.
Przez przelewy, obudowę filtra, niski poziom paliwa w zbiorniku, uszczelniacze wtrysków, zawór w pompie, łączenia przewodów itd.
P.S. Zdecyduj się i nie pisz w kilku miejscach na raz bo to nie przyśpieszy udzielenia Ci pomocy, a tylko wprowadza bałagan i chaos na forum.
Proszę moderatora o połączenie postów w jeden temat. :)
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/#findComment-187983
Gość Sławek47
a wjaki sposób to sprawdzić.?? ciągnąc od razu do ASO żeby podłączyli pod kompa??
Zapowietrzenia nie wykryjesz na komputerze, nawet w ASO - to ostateczność..
Można to zrobić np. poprzez odkręceni dekla obudowy filtra i sprawdzenie w jakim stopniu jest zalany - powinno być pełno.
Albo podłączyć jakąś pompkę pod przelewy za pomocą przezroczystych wężyków i sprawdzić ile zasysa paliwa, a ile powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/#findComment-187802
Gość Sławek47
łatwo powiedzieć ja nawet niewoem gdzie jest ten filtr
Wewnątrz plastikowej czarnej puszki zamocowanej pionowo do przegrody komory silnika.
Patrząc od przodu trochę w prawo od połowy jej długości - łatwo zauważyć dość spory element do którego dochodzą dwa dość grube przewody i wiązka elektryczna podgrzewacza. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/#findComment-187620
dzięki jutro poszukam, mam nadzieje że niczego nie zepsuje
pozdrawiam
tak wogóle to na forum czytałem że świece żarowe nie załączają się powyżej 5C , dzisiaj było dużo więcej i cały czas przy odpalaniu się grzały czy to normalne??
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/#findComment-187538
Gość Sławek47
Wystarczy że wcześniej w nocy było chłodniej i płyn chłodniczy miał jeszcze niższą temperaturę niż ta, którą widziałeś na desce rano.
Poza tym ECU korzysta z innego czujnika niż ten, który podaje temp. powietrza na wyświetlacz i ten który podaje wskazania temp. płynu na zegary.
Po prostu nie ma dokładnej reguły na to, a wartość 3-5 st. jest tylko umowna i to tylko przy starym sofcie w ECU bo w nowych świece grzeją nawet do + kilkunastu st.. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/18487-nie-odpala/#findComment-187504
