Witam!
Pogrzebałem w szukaczce, ale nie udało mi się znaleźć porad, jak rozebrać zegary i panel climatronica.
Jak w opisie, wyświetlacz komputera w desce rozdzielczej nie działa i nie jest podświetlony. Natomiast w panelu climatronica w środkowej konsoli niektóre z przycisków (okrągły do regulacji temperatury i prostokątny niżej z napisem "eco") nie są podświetlone.
Mam prośbę o poradę dotyczącą demontażu tych elementów (może jest jakiś tutorial z fotkami?) i ewentualną próbę diagnozy dot. wyświetlacza.
Z góry dzięki!
https://forum.opel24.com/topic/18492-demonta%C5%BC-zegar%C3%B3w-i-panela-climatronica/
  • 5 tygodni później...
Przesłałęm Ci link na PW. Panel atomatycznej kilimy ściąga się troszkę inaczej. Nie pamiętam dokładnie, bo robiłem to już dawno, ale po wyjęciu popielniczki i odkręceniu wszystkich śrub mocujących ........ i tu nie pamiętam co tam jeszcze było....... w każdym razie panel jest na zatrzaskach. Musisz tylko odkręcić te wszystkie śruby które są za popielniczką.
https://forum.opel24.com/topic/18492-demonta%C5%BC-zegar%C3%B3w-i-panela-climatronica/#findComment-178323
- Odkręca się popielniczkę,
- wyjmuje radio (i kieszeń),
- w otwór radia włożyć rękę i sięgnąć za metalową dźwignią - mało widoczny pręt w kształcie l_____l ,
- dźwignię w dół i panel się odchyla
https://forum.opel24.com/topic/18492-demonta%C5%BC-zegar%C3%B3w-i-panela-climatronica/#findComment-177762
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Nie za , tylko przed metalową dżwignią - ja wyrwałem ten pręt (steruje klapami) i miałem problem :hyhy: . Zatrzask jest ok. 10cm od czoła panelu , za przyciskiem awaryjek . Najlepiej palcem pociągnąć z jednej , potem z drugiej strony i też się otworzy -ciasne dojście.
Co prawda data sugeruje , że to jest nieaktualne , ale może jeszcze się komuś przyda .
Gdzieś widziałem cały zabieg z fotkami , ja mam tylko zdjęcia samego zatrzasku.
Całość jest na los omegas bestiales w poradach.
https://forum.opel24.com/topic/18492-demonta%C5%BC-zegar%C3%B3w-i-panela-climatronica/#findComment-9843
Uchwyt/wajchę ryglującą można śmiało złapać za środek i pociągnąć w dół - puści na obydwóch ryglach i wtenczas panel wysuwamy do przodu.
Fotek na chwilę obecną nie zrobię, bo nie mam obecnie tego modelu
ale jakby coś będę miał o takowych pamięć.
https://forum.opel24.com/topic/18492-demonta%C5%BC-zegar%C3%B3w-i-panela-climatronica/#findComment-9649
