Witam
Mam pytanie apropo kluczyków do Signum. W zimę prowadziłem auto z Niemiec i szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzać kluczyki. Okazało się że pasuje tylko jeden kluczyk. Pozostałe z tego co się dowiedziałem są podobno nie zakodowane
(nie mam kodów car pass) Czy jakiś magik może to zrobić domowym sposobem?
I najważniejsze czy zawsze tak jest że tylko jeden kluczyk jest zakodowany?:wesoly:???
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/
1.piszemy bez capslocka
2.jesli to sa klucze od tego auta to powinny byc juz zakodowane wszystkie
jedyne co mogly sie rozprogramowac
a to zrobisz sam
wkladajac kluczyk do stacyjki i odpalajac auto
albo przekrecajac na zaplon i wciskajac zamkniecie i otwarcie
jak to nie pomoze to wizyta u kogos obeznanego z TECHem
albo w ASO
cody carpass dostaniesz w ASO za jakies 150 zeta :)
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-187445
  • 2 lata później...
Mam taki sam problem, posiadam dwa kluczyki z czego tylko jeden jest aktywny i tylko nim mogę uruchomić auto, natomiast gdy wkładam drugi wyświetla sie na desce tam gdzie jest obrotomierz znaczek zamkniętej kłódki i auta, i auto nie reaguje. Próbowałem ten sposób jaki jest podany i niestety nie dało rady go aktywować, albo złe robiłem albo nie wiem. Wciskałem osobno zamknięcie a następnie otwarcie. Posiadam auto alarm firmy META i również posiadam kody. Co mam zrobić w takim wypadku. Proszę o pomoc.
Edytowane przez zbyszek670
usunąłem zbędne cytaty
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410504
A oba kluczyki masz oryginalne czy jeden z nich był dorobiony ?
oba kluczyki są oryginalne, jeden jest w ciągłym użytkowaniu a drugi chyba nie był na kluczykach widnieje taka sama liczba czyli na tym aktywnym pisze na metalowej części symbol 105 i na drugim nie aktywnym piszą taka sama liczba znamionowa. Posiadam też instrukcje montażu alarmu META-System i w nim pisze jak dodać kolejny pilot, ale informują aby powierzyć to autoryzowanemu serwisowi.
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410522
A może zmień baterię w kluczyku nieużywanym ewentualnie możesz zamienić baterie z działającym kluczykiem.
bateria w nieużywanym kluczyku została wymieniona na nową bo świeci się dioda gdy tylko się naciśnie obojętnie zamknięcie, otwarcie albo bagażnik. Jest jakiś inny sposób aby to obejść czy pozostaje ASO? I ile to może kosztować aby serwis w oplu mi to zaprogramował. Orientuje się ktoś?
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410544
zadzwon do ASO i zapytaj
moga miec rozne ceny na ta usluge
spec poza ASO tez moze to zrobic
dowiedziałem się, że w moim mieście jest pan z poza ASO i może to zrobić za 150 pln około. Jutro sprawdzę. Więc wątek w mojej sprawie uważam za zamknięty i dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410637
