Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 Witam Mam pytanie apropo kluczyków do Signum. W zimę prowadziłem auto z Niemiec i szczerze mówiąc nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzać kluczyki. Okazało się że pasuje tylko jeden kluczyk. Pozostałe z tego co się dowiedziałem są podobno nie zakodowane (nie mam kodów car pass) Czy jakiś magik może to zrobić domowym sposobem? I najważniejsze czy zawsze tak jest że tylko jeden kluczyk jest zakodowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 1.piszemy bez capslocka 2.jesli to sa klucze od tego auta to powinny byc juz zakodowane wszystkie jedyne co mogly sie rozprogramowac a to zrobisz sam wkladajac kluczyk do stacyjki i odpalajac auto albo przekrecajac na zaplon i wciskajac zamkniecie i otwarcie jak to nie pomoze to wizyta u kogos obeznanego z TECHem albo w ASO cody carpass dostaniesz w ASO za jakies 150 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-187445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Witam Dzięki za odpowiedź pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-187301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 (edytowane) Mam taki sam problem, posiadam dwa kluczyki z czego tylko jeden jest aktywny i tylko nim mogę uruchomić auto, natomiast gdy wkładam drugi wyświetla sie na desce tam gdzie jest obrotomierz znaczek zamkniętej kłódki i auta, i auto nie reaguje. Próbowałem ten sposób jaki jest podany i niestety nie dało rady go aktywować, albo złe robiłem albo nie wiem. Wciskałem osobno zamknięcie a następnie otwarcie. Posiadam auto alarm firmy META i również posiadam kody. Co mam zrobić w takim wypadku. Proszę o pomoc. Edytowane 23 Października 2011 przez zbyszek670 usunąłem zbędne cytaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 A oba kluczyki masz oryginalne czy jeden z nich był dorobiony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 W dniu 23.10.2011 o 17:16, zbyszek670 napisał: A oba kluczyki masz oryginalne czy jeden z nich był dorobiony ? oba kluczyki są oryginalne, jeden jest w ciągłym użytkowaniu a drugi chyba nie był na kluczykach widnieje taka sama liczba czyli na tym aktywnym pisze na metalowej części symbol 105 i na drugim nie aktywnym piszą taka sama liczba znamionowa. Posiadam też instrukcje montażu alarmu META-System i w nim pisze jak dodać kolejny pilot, ale informują aby powierzyć to autoryzowanemu serwisowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 A może zmień baterię w kluczyku nieużywanym ewentualnie możesz zamienić baterie z działającym kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 W dniu 23.10.2011 o 17:29, zbyszek670 napisał: A może zmień baterię w kluczyku nieużywanym ewentualnie możesz zamienić baterie z działającym kluczykiem. bateria w nieużywanym kluczyku została wymieniona na nową bo świeci się dioda gdy tylko się naciśnie obojętnie zamknięcie, otwarcie albo bagażnik. Jest jakiś inny sposób aby to obejść czy pozostaje ASO? I ile to może kosztować aby serwis w oplu mi to zaprogramował. Orientuje się ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 zadzwon do ASO i zapytaj moga miec rozne ceny na ta usluge spec poza ASO tez moze to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 W dniu 24.10.2011 o 07:03, Gawlak napisał: zadzwon do ASO i zapytaj moga miec rozne ceny na ta usluge spec poza ASO tez moze to zrobic dowiedziałem się, że w moim mieście jest pan z poza ASO i może to zrobić za 150 pln około. Jutro sprawdzę. Więc wątek w mojej sprawie uważam za zamknięty i dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18550-aktywowanie-kluczyk%C3%B3w/#findComment-410637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
