Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 witam, silnik przy gwałtownym przyspieszaniu nie reaguje na pedał gazu na krótki okres, w serwisie wykazał błąd o kodzie p1620. Po skasowaniu nie było żadnego błędu, ale usterka powtarza się. W serwisie i od innych fachowców usłyszałem , że do wymiany może być pompa wtryskowa, jej sterownik, torbosprężarka,, przepływomierz, egr, czujnik położenia pedału gazu . Czy ktoś może zdiagnozować, o co chodzi z błędem o kodzie p1620? pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18650-kod-b%C5%82%C4%99du-p1620-astra-g-2dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 WOW nie nie wierze 3 POSTY NIZEJ masz temat dotyczacy kodów błedów a tam miedzy innymi P1620 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 2 C-02 Az tak ciezko tam zajrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18650-kod-b%C5%82%C4%99du-p1620-astra-g-2dth/#findComment-186352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 WOW, uwierz ,że tam zajrzałem, co kod oznacza, to przeczytałem mnie chodzi o to, co to jest ten moduł, czego dotyczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18650-kod-b%C5%82%C4%99du-p1620-astra-g-2dth/#findComment-186335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 WOW, uwierz ,że tam zajrzałem, co kod oznacza, to przeczytałem mnie chodzi o to, co to jest ten moduł, czego dotyczy WOW i nie zadales tego pytania a na innych narzekasz... cytuje z pierwszego postu Czy ktoś może zdiagnozować, o co chodzi z błędem o kodzie p1620?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18650-kod-b%C5%82%C4%99du-p1620-astra-g-2dth/#findComment-186103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arta_dlugi Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Witam, czy wiecie co bylo nie tak z kodem P1620 bo mam identyczny problem. Prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18650-kod-b%C5%82%C4%99du-p1620-astra-g-2dth/#findComment-388681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
