Gość tomek998 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam wszystkich. Mam kłopot z moim OPLEM SINTRA 2.2td, od niedawna daje się słyszeć dźwięk, który przypomina pracę stycznika (tak jak by się cały czas włączał i wyłączał). Dzieje się to podczas przyspieszania i zwalniania bez użycia hamulca. Nie wiem czy jest jakiś stycznik odpowiedzialny za pracę pompy jej sterowanie albo za utrzymywanie prędkości no i gdzie on się znajduje. A ten "klekot styków" dochodzi z okolic zza radia. Dodam że daje się słyszeć w zakresie prędkości 50 - 110kmh. Jeśli ktoś miał taki kłopot, to proszę o info. Może to silnik krokowy albo przepływomierz sam nie wiem. Z góry dziękuję i pozdrawiam. popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam. Tam nic niema co by się mogło tak zachowywać. Chyba że masz coś z podciśnieniem i przelączają się klapki nawiewu powietrza. Jedzynie co tam jest w okolicy to przerywacz kierunkowskazów i niewiem czy aby przekażnik tylnego światła przeciwmgielnego. Sprawdz dokladnie czy to klepanie jest napewno cykliczne czy się zmienia. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/#findComment-186081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 ABS ci działa . Pod kierownicą jest stycznik od ABS .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/#findComment-185950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek998 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Witam Dziwne klekotanie, o którym pisałem ustało po zdjęciu osony, która znajduje się po maską a przykrywa mechnizm wycieraczek {a dokładnie to silniczek i mechanizm} . Wpadłem na to po tym jak zakładałem nowy wężyk do pompki spryskwacza tylnej szyby i musiałem zdjąć tą obudowę. Później jej nie założyłem i jeździłem z mechanikiem żeby posłuchał tego klekotu. Zrobiliśmy jakieś 20km i nic. Więc mam nadzieję że to wina osłony, przymocowałem ją teraz solidnie i narazie spokój. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/#findComment-185445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 witam mam problem sintra 2.2td a problem polega na tym ze jak sie silnik zagrzeje to slychac jakis klekot tylko na postoju na wolnych obrotach podczas jazdy tego nie slychac i jak jest silnik zimny np. rano to jest okey. mechanior przypuszcza ze wina jest w rozrzadzie. co o tym myslicie. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/#findComment-175887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam. Może Ci klekotać osłona rury wydechowej przy rozruszniku, pęka na gięciu i po nagrzaniu może to robić .Może to też być układ dzwigni biegów jak po nagrzaniu na postoju będzie się to działo to, wystarczy przytrzymać dzwignie i sprawdzić czy ustąpiło jak tak to usunąć luzy na mechaniżmie. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18667-dziwny-klekot/#findComment-175823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
