Witam serdecznie,
Mam taki dziwny objaw w mojej corsie B.
Ostatnio robiłem hamulce w tyłu. Wymieniłem wszystko prócz bębnów.
Aczkolwiek po tym zabiegu klocki musiały się dostosować do starych bebnów i objawiało sie to tarciem. Po czasie minęło tarcie, ale hamulec był 'miękki' i łapał dosyć późno.
Więc zakupiłem nowe bębny (z ABS), hamuje teraz jak żyleta aczkolwiek pojawiły sie podczas hamowania drgania całego auta. Nie przy calym procesie hamowania, ale w jakich częściach.
Czy ktoś może miał podobno sytuację i wie może co z tym fantem :D
Z góry dziękuje za pomoc :D
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/
jesli robisz porzadek z hamulcami to wymien szczeki wraz z bebnami a z przdou tarcze wraz z klockami, jesli bedzie mial drgania przy hamowaniu sprawdz felgi i opony u mnie byl taki problem wymienilem do tego z przodu felgi i dopiero pomoglo
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-185529
  • 1 miesiąc temu...
Mam podobny problem w swojej Corsie :) i musze wymienić klocki i tarcze na to wynika.sprobuje to sam zrobić.mogłby ktoś napisać czy to ciezka wymiana i czy potrzeba jakis nietypowych narzędzi??
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-171015
Cienkie nie są tak wiec chyba je przetocze ;) jeszcze chciałem zapytać czy ja ,początkujacy majsterkowicz dam sobie rade z wymienieniem klocków i demontażem tarcz??
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-170962
Pewnie że dasz, ja jestem laikiem i dałem rade:) zdejmiesz koło to przekreć kierownicą w odpowiednia stronę żebyś miał lepszy dostęp do śrub mocujacych szczęke są 4 nie pamiętam już jakie (chyba na imbus 9 albo 7mm), później jak już zdejmiesz szczęke to podwieź ją sobie gdzieś na druciku i odkręć tarczę od piasty (krzyżakowa srubka) pewnie bedzie zapieczona wieć ją lekko popukaj młotkiem napewno puści...później wszystko dokładnie wyczyść z rdzy i całego syfu od starych klocków, piaste też przetrzyj delikatnie papierkiem...co do tarcz to ja bym nie toczył nigdy żaden tokarz nie da rady stoczyć idealnie tarczy i napewno bedzie miała bicie i drgania nie znikną a mogą być jeszcze wieksze, moze pomyśl czy nie lepiej byłoby kupić nowe tarcze i klocki (no chyba że masz zamiar sprzedać auto w niedługim czasie to nie warto inwestować ;) )
A drży Ci całe auto tzn buda czy pedał hamulca i kierownic, czy może czujesz jakby wibracje szły od tyłu w kierunku przodu??? Mi też trzesło ale tyłem wiec wymieniłem wszystko tarcze, klocki, bebny. Były już w opłakanym stanie.
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-170780
Trzęsie kierownicą, pedałem i jakby całym przodem i nasila to sie ze wzrostem prędkości.zaczyna być to odczuwalne przy hamowaniu z prędkości 50 kmh a przy 100 na godzine są to już bardzo odczuwalne drgania i wtedy to juz nie drgania tylko jakby trzepało całym autem
https://forum.opel24.com/topic/18689-drganie-auta-przy-hamowaniu/#findComment-170743
