Akumulator
  • Odpowiedzi 53
matros500, ja bym sobie nawet kupił słabszy(66Ah),bo to,że padł ci aku,to może dlatego,że się zasiarczył z powodu niedoładowania.Sprawdż prądy ładowania przy typowym używaniu,czyli światła,nadmuch itd.
75Ah to wg instrukcji opla aku z największym amperarzem.
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-346205
akumulator jest dopasowany do konkretnego silnika. nie wiem jakie mają być przy twoim silniku, ale nie warto montować o zbyt dużej pojemności, bo będzie on ciągle niedoładowany. Jeżeli siada Ci akumulator, to z dwóch podstawowych przyczyn: albo jest już dosyć stary i po prostu wyeksploatowany, albo siadł Ci regulator napięcia. Aby to sprawdzić musisz zmierzyć prąd ładowania miernikiem elektrycznym. Oczywiście nie są to jedyne przyczyny. Najczęściej wystarczy przczyścić wszystkie styki elektryczne od akumulatora do alternatora i do masy i wszystko wraca do normy.
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-346204
To jest diesel więc lepiej pozostań przy takim jaki masz, tylko oczywiscie sprawnym. Oprócz sprawdzenia prądu ładowania, dobrze jest sprawdzić prąd obciążenia akumulatora przy wyłączonym silniku. Możesz mieć gdzieś zwarcie i w nocy prąd "ucieka".
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-346110
jak już kupować aku to taki jak był od nowości tylko musisz patrzeć na moc rozruchową które jest ważna szczególnie w dieslu bo ja już się na tym przejechałem tzn miałem akumulator 65A o mocy rozruchowej 400A no i samochodzik słabo kręcił i słabo zapalał z rana jak był zimny a ja glupi myślałem że tak ma już być bo samochodzik w końcu ma już 13 lat i 250tyś na liczniku beż żadnego remontu ale jak ostatnio mi padł ten aku to kupiłem centre future też 62A ale o mocy rozruchowej pow 600A i teraz autko nawet z rana odpala od ręki i nie słychać nawet żeby autko miało problemy rano z kręceniem a na poprzednim aku czuć było tak jakby autko nie miało siły zapalić :)
więc jak największy prąd rozruchowy bo diesla trzeba mocno zakręcić żeby zapalić.
no i trzeba uważać na te akumulatory w promocjach z supermarketu bo czasami tanio to wygląda a jest słaby prąd rozruchowy
uff ale się napisałem ;)
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-345961
  • 1 miesiąc temu...
Pierw stworzyłem nowy temat, ale doszukałem tego. Niestety... nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Więc pytam Was forumowicze odnośnie aku.... cosik się stało, że się rozładował... przyczyna... chyba po części skutek tutaj , wyciągnąłem aku kumpel przywiózł mi prostownik, tylko niewiem czy on jest zdeczka sprawny, prąd niby idzie, ale wskazówka jak jest ok 3 V tak jest cały czas przed włączeniem do sieci i po... ładował się już dzisiaj trochę od jakieś 12 do teraz i żadnej zmiany, żeby chociaż trochę miało do 0 pójść i niewiem.... czy szukać innego... druga sprawa to czy korki na akumulatorze trzeba poodkręcać ? Gdzieś mi instrukcję wcięło a co za tym idzie i gwarancję... i niewiem co o tym piszą. A nigdy wcześniej jakoś to mi niebyło potrzebne.
Jak ktoś może pomóc to liczę na Was... Ciebie
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-342059
również posiadam "Centre Futura" z czkiem :wesoly: może i droższy jest od innych ale napewno dobry :) mam go rok i mróz nie mróz kręci a jak już jest rozgrzany silnik to kruczykiem robie pyk i puszcam bo odpala bez zakręcenia nawet :mrgreen: Pyk i już a astrunia już ma swoje lata :)
https://forum.opel24.com/topic/1871-akumulator/#findComment-342054
