problemy z gazem
Witam posiadam Opla astre 1.4 z gazem i mam z nim problemy
1-problemem jest to ze samochód gaśnie na zimnym silniku po rozgrzaniu jest ok
2-podczas ruszania z miejsca muszę dodać trochę więcej gazu a także podczas wolnej jazdy strasznie muli i się dusi
korzystałem już z opini gazowników jeden twierdzi iż to reduktor(gaśnięcie) natomiast 2 twierdzi iż to może być wina lewego powietrza które dostaje się przy przepustnicy co wyjaśniało by problem 2 i możliwe 1
gaz mam na śrubę i teraz problem niewiem co mam robić jedni mówią tak inni tak zastanawiałem się nad wymiana reduktora oraz elektryki ale boje się po wymianie może byc to samo :beer:
proszę o jakieś rady opinie
jak sprawdzić reduktor?
jeszcze jedynym problemikiem jest spalanie na pb piszę już tutaj żeby nie zaśmiecać już
troche za dużo pali około 10-12 l/100 jazda spokojna krotkie trasy kable wn świece kopułka wszystkie filtry palec cewka wymienione około 5 miesięcy temu
z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/
Gość andrzej_m55
zanim zacznie się regulować LPG auto musi chodzić idealnie na benzynie
powinieneś wejść w funkcje szukaj
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=178&highlight=problemy++gazem
poczytasz i pewnie znajdziesz przyczynę
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185749
JA również mam ten sam problem i również mam instalację pierwszej generacji. I na benzynie chodzi idealnie a jak przełączę na gaz zaświeca się kontrolka Check. Później po przełączeniu z powrotem na benzynę auto nie chodzi tak jak powinno. Ale najlepiej wyłączyć silnik i poczekać minutkę aż wszystko się ustawi i jedzie jak nowe. JA radzę osobą które mają instalację pierwszej generacji po prostu zainwestować w komputer. Kupiłem moją astrę niedawno i w moim poprzednim samochodzie tez miałem taką samą instalację i bez sensu wydawanie pieniędzy i szukanie przyczyny w reduktorach, sondach itd itp. Po prostu koszt komputera do naszych astr to 300 zł + czyszczenie parownika z wymianą membran + wymiana filtru + wymiana wszystkich wężyków będzie mnie kosztowała oraz regulacja 450-500 zł i to uważam że będzie głównym lekarstwem na nasz problem.
No chyba że ktoś ma lepszy pomysł to słucham.
Chris>
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185685
... nie żebym się czepiał, ale zaraz wymiana połowy instalacji ???:beer: ...
... zdarza się...
... a jak chodzi :):beer:
... dlaczego przełączasz na Pb :beer::beer:
... za wcześnie przełącza się na lpg... zagrzej trochę płyn....
... nie ma podwyższonych wolnych obrotów :beer::beer:
... może wtrysk ,,leje'' .... Pozdro... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185668
tzn ten komputer to inaczej elektryka gazu tak? bo elektryka jest ale niestety nie sprawna dlatego mam tam srube no chyba tez tak bede musial zrobic, a co do tego lewego powietrza przy ukladzie dolotowym, przepustnicy (gazownik spr i powiedzal ze lewe powietrze sie tam dostaje dlatego wlasnie ciezko nim ruszyc i sie dusi) mowil ze musze uszczelnic caly ten uklad dolotowy jakies uszczelki tuleje lecz niewiem kompletnie jak sie do tego samemu zabrac :wink: ktosa pomoze jakies rady?
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185667
Gość andrzej_m55
xchris, tu nie chodzi o inny komputer wątpię czy to coś da
chodzi o oszukanie sondy a w życiu bym nie wydał takich pieniędzy na naprawę instalacji jak ty tu podajesz
a z kontrolką to jest kwestia ustawienia LPG jeśli z dobrym gazownikiem pogadasz to ci powie że jeśli ustawi ci mieszankę tak by w mieście się lampka nie zapalała to jak pojedziesz na trasę będzie się świecić
jedynym wyjściem jest zamontować moduł oszukania sondy
no i w tym samym czasie pisaliśmy :wink:
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185666
tzn obroty ma normalne nie skacza silnik rowno chodzi wszystko co moze odp za spalanie wymienione wiec niewiem :wink: narazie chcialbym zrobic te lewe powietrze tu pytanie czy wlasnie te lewe powietrze moze stanowic wieksze spalanie pb?
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185664
... zdejmij tą ,,gruchę'' z wtrysku i niech Ci ktoś zakręci silnikiem... zobacz czy wtryskiwacz podaje mgiełkę... jeśli wlewa paliwo to go silnik nie spali... nie powinien palić ponad 7 l/100 km... Pozdro..
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 15:39 ]
adico, uzupełnij profil..... :wink:???
https://forum.opel24.com/topic/18714-problemy-z-gazem/#findComment-185663
