Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Witam! Pojawiają mi się następujące kody błędów: ECN 245258 oraz ECN 04005A dodatkowo świeci mi się check engine, Co mogą oznaczać poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość analyzer64 Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 P0400 to jest coś nie tak z EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-185617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 check engine sie swieci bo masz bledy az tak ciezko napisac poprawny tytul postu (taki aby inni zrozumieli) i poszukac na forum? az tak ci sie nie chce czy ci nie zalezy na rozwiazaniu?? nawet szukajki nie musialem uzyc... na tej samej stronie: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28526 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28419 http://www.motor-talk.de/forum/fehlercodeliste-astra-h-t1800159.html P2452 - cisnienie w dpf za duze/za male/nie porownywalne z cisnieniem atmosferycznym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-185615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 OK. Wielkie dzięki za uświadomienie. Teraz, pójdźmy dalej: 1. Co mam zrobić aby ten błąd P 0400 zniknął i zarazem zgasł mi CHECK ENGINE??? Mam jechać do ASO albo do mechanika??? Czy wystarczy coś "wyczyścić"??? Lub coś innego uczynić 2. Jeżeli chodzi o P2452 - ciśnienie w dpf za duże/za małe/nie porównywalne z ciśnieniem atmosferycznym , to czy jak samochód pojeździ trochę to to zniknie. Niestety ZAFIRKA stoi na razie w garażu, ponieważ papiery są w celnym, skarbowym i w tłumaczeniu i jak na razie to nie mogę jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-185571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 poswiec chwile i poczytaj tematy o EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-185566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Gawlak tak trzymac (w pozytywnym znaczeniu) bubba26 - 1) poczytac o EGR i o problemach z tym bledem oraz jak to usunac. w najgorszym razie czeka cie wymiana EGR 2) jesli nie swieci sie sprezynka i auto nie przechodzi w tryb awaryjny polecam przegonic auto przed dobrych parenascie kilometrow na wysokich obrotach - powyzej 3 tysiace obrotow, jesli nie pomoze sprobowac wypalic sadze w ASO, ale to rowniez moze sugerowac ze cos jest nie tak z DPFem lub czujnikiem. w najgorszym razie wymiana dpfu... jaki przebieg auta? skad sprowadzony? najpierw zrob z egr skasuj bledy i zobacz co sie bedzie dzialo, a przegonic auto nie zaszkodzi jesli nie pojawia sie bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-185553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam Myślę że wystarczy wyczyścić zawór ERG - to tez zależy jaki masz silnik, bo jak masz 2,2 to prawdopodobnie musisz wymienić zawór ERG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-184943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość analyzer64 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Jeszcze co do błędu P0400, kolega w ZB miał sytuację taką, że zatankował "lepszego" paliwa i wyskoczył mu ten błąd, po wyjeżdżeniu paliwa i zatankowaniu ropy, którą lał dotychczas błąd zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-184927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Cześć, wiecie może co może oznaczać ten kod błędu : 00105. Mam jeszcze jedną prośbę, pojawił mi się kiedyś taki kod: 1109, nie wiem co on oznacza (Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe). Temu błędowi towarzyszyło zapalenie kontrolki z kluczykiem i spadek mocy. Moje auto to opel astra III 1.9 CDTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-179170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Witam Mam mały problem z klimatyzacją w mojej zafirze 2.0DI16V z 2000r. Podłączyłem jo do TECHA i pokazał mi błędy w układzie chodzenia: 163; 21; 22; 17. Nigdzie nie mogę znaleźć opisu tych kodów Jeżeli wiecie to proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18731-kody-bl%C4%99d%C3%B3w/#findComment-151010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
