Gość Anonymous Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Witam! Szukam linków , opisów itp. dotyczące układu wspomagania kierownicy ,chodzi o to że od jakiegoś czasu skręcając kierownicą w miejscu czuje ,że kierownica chodzi z lekkim "oporem" . Za wszelką pomoc z góry dziękuję pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 od jakiegoś czasu skręcając kierownicą w miejscu czuje ,że kierownica chodzi z lekkim "oporem"Po pierwsze upewnij się najpierw, czy w oponach kół jest właściwe ciśnienie.Jeżeli jest OK to przyczyn można poszukiwać w: - zatartym przegubie kulowym końcówki drążka kierowniczego, - zatartym wahaczu zawieszenia przedniego, - niskim poziomie oleju w układzie wspomagania, - uszkodzonej pompie wspomagania, - zużytej przekładni kierowniczej. To na początek do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Kolego "Bagno" masz może książkę napraw ja mam w PDF-ie ale jest nie kompletna, chce zobaczyć gdzie znajduję się wspomaganie , może chodzi o olej - mam nadzieje - Dzięki za rady . Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 lukas_9999, tu możesz załatwić książkę http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24786&highlight=ksi%B1%BFki+obs%B3ugi+auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2009 Dzięki andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Przylacze sie do tematu. Jezdzilem kiedys sluzbowa Panda Van bez wspomagania - opór jak nie wiem co. W swoim aucie mam ponoc wspomaganie, kierownica fajnie chodzi moze nie jak w nowym mondeo sluzbowym ale zawsze cos. Jednak w czym problem, nie moge zlokalizowac oleju do wspomagania. Na wszystkich materialach znajduje sie on hmm kolo przednich swiateł (naprzciw kierowny) ale u mnie go nie widze. To znaczy ze nie mam wspomagania ? Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 proste sprawdzenie pokręć kierownicą przy wyłączonym silniku a potem przy odpalonym zobaczysz czy jest różnica w kręceniu jeśli tak to masz trochę mnie zakręciłeś jeśli chodzi ci o Corsę to jeśli staniesz przodem do silnika to po prawej str. jest czarny mały zbiorniczek rzuca się w oczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-185025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam. Ja chciałbym się coś dowiedzieć na temat wspomagania w astrze 1.7D 94r. Mam coś takiego, że przy ruszaniu kierownicą przy zapalonym silniku słyszę taki szum jakby się coś przycierało i co może być tego przyczyną?? Czy wspomaganie może być zapowietrzone, a jeśli tak to jak je odpowietrzyć?? Z góry dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-184907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 samuel, może to zabrzmi grubiańsko ale na początek jest takie coś jak witamy zapowietrzone raczej nie ale może być zbyt mało oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-184854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Wszystko ok jestem pierwszy raz na tym forum... Jeśli chodzi o olej w zbiorniczku to jest na pewno, gdyż myślałem, że właśnie to jest przyczyną tego szumu... Tylko jest jeszcze jedna sprawa, która mnie ciekawi. W zbiorniczku po dzisiejszym sprawdzaniu zobaczyłem, że olej tak jakby się pienił i co jest dlaczego on może się pienić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18739-wspomaganie-kierownicy/#findComment-184832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
