Wymiana filtra paliwa Corsa B 1.0
Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. :beer:
Pacjent to Corsa B 1.0 12v z 1998. Muszę u taty wymienić filtr paliwa w związku z tym mam pytanie. Gdzie on się znajduje (w komorze silnika, pod kanapą) i czy trudna to jest operacja. Mile widziane jakieś fotki oraz porady.
Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/
A dokładniej przed tylnym kołem od strony pasażera.
Wymiana jest banalnie prosta.
Jak kupisz nowy filtr to będziesz miał w komplecie nowe plastikowe zaciski.
Jedyny problem na jaki możesz się natknąć to skorodowane śluby mocujące filtr.
Możesz je przed wymianą prysnąć np: WD 40, będzie Ci łatwiej je potem odkręcić.
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/#findComment-184573
Trzeba przy wymianie zacisnąć przewody paliwowe np. morsem?Czy też są inne metody?
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/#findComment-184536
Ja nie zaciskałem przewodów podczas wymiany.
Poleciało tylko troszke paliwa z przewodu od strony silnika i tyle, ale bardzo mało.
Po wymianie filtra trzeba troszke dłużej zakręcic rozrusznikiem żeby pompa podała paliwo do filtra i potem dalej do silnika, to co wypłynęło.
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/#findComment-184527
  • 1 miesiąc temu...
witam również mam wymienic filtr paliwa i również jestem zielony, strzałeczka narysowana na silniku ma iśc w kierunku silnika?
oraz czy mam racje i filtr paliwa umocowany jest jedynie na jedną srubke?
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/#findComment-168386
hmm a jezeli chodzi o zaczepy to najpier zkłądamy je na te szlałfii nastepnie wkładamy końcówki filtra w te szlałfiki i na koncu te spinki dociągamy na konce?
https://forum.opel24.com/topic/18827-wymiana-filtra-paliwa-corsa-b-10/#findComment-168381
  • 3 tygodnie później...
