Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 Miałem robiony termostat przejechalem okolo 1000 km i zauwazylem znaczny ubytek plynu chłodzacego na oko ok 1 cm od poziomu. Ogladłem korki od oleju i chłodnicy ale wygladaja na czyste. Jedno co zauwazylem to jak wlączone mam ogrzewanie to mam wrazenie , że ciagnie jakis smrodek, jak nagrzewnica jest wyłączona to nie czuc.Tak jakbu gdzies uciekal?? ale na chodniku nie widze bo mokro zima zegna sie z nami . I co zauwazyłem ( albo mi sie zdaje ) ze nasililo sie zapalanie lampki check 3 bieg kolo 80 - 90 km ( nie zawsze ) 4 bieg 120 km ( czesto) 5 bieg różnie 100 - 130 km (zwasze praktycznie ) . zapalanie lampki czasme wyglad jakby sterowane bylowysokoscia obrotow wcisne gaz zapali sie zwolnie obroty opadna zgasnie wcisne to loteria albo sie zapali albo nie . wszystko dzieje sie w okolicach 2,5 - 2,8 na biegach 1 , 2 mozna rozbujac auto w okolice 4 tys. myslalem ze to zawory erg( nialem blad na kompie) ale podmienilem i nie zauwazylem zadnej róznicy . pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Tak jakbu gdzies uciekalNiekoniecznie ucieka Ci płyn. Prawdopodobnie odpowietrzył się układ, stąd niższy poziom płynu w zbiorniczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-184137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam. Sprawdz czujnik ciśnienia oleju , podmień go koszt ok 15zl. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-184058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 jednak mam coś prawdobodobnie z nagrzewnicą dzis stwierdziłem ewidentnie ze mokre dywaniki i podłoga to nie dzieło moich butów. takze znowu czeka mnie wizyta w warsztacie przy okazji wymienie ten czujnik ciśnienia oleju. koledzy jak myślicie czy to nagrzewnica będzie do wymiany - w czasie jazdy musze kilka razy otowrzyc bo bym zamarzl to dmucha cieplym jednak slabiej niz przed usterka. czy może uzyć przed zabawa jakiegoś uszczelniacza http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif używał ktoś http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-183243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 zadnych uszczelniaczy zatkasz nagrzewnice albo chlodnice i problem gotowy moze to nagrzewnica puszcza a moze jakis przewod bez demontazu i sprawdzenia sie nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-183236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Niestety , mechanik wyciągnął nagrzewnice ( podobno cięzko było ) i wychodzi ze to ona, cieknie po lamelach a dokładnie ciekła pod wylotami od stony lameli Zrobione ale najadłem sie strachu bo przejachalem dziś po mieście i temperatura skakała jak zwariowana nawet do 115 . Ukazało sie ze mechanik użył starych obejm i cały płyn mi wywaliło na ziemie no nic dal nowe obejmy wlał płynu . przejechałem 20 km i goni jak trzeba przy okazji zmienili mi ten czujnik cisnienia oleju - muszę przyznać ze nic to nie zmieniło myślę podmienić przepływomierz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18844-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-180224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
