Gość Anonymous Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam wszystkich Kadett 1,3N na gazniku, ostatnie czasy mam problem z ukladem paliwowym, od jakiegos czasu zauwazyłem że w filtrze paliwa jest za malo paliwa. Tankuje do niego 10 litrów i przejeżdzam tylko 70km coś nie tak pózniej objawy takie jak dla braku paliwa ale co najlepsze ostatnio nie mogłem w to uwierzyć i udkreciłem pompe paliwa(mechaniczna na wałku) i sam podpompowalem benzyne okazało się że bak jednak nie jest pusty , pomyslalem ze pompa nie byla dość mocno przykręcona do wałka i dokreciłem ją bardzo mocno dzisiaj pojechalem (droga 3 km) i znowu to samo poszedłem z butelką nalałem 4 litry i przejechalem jakies 200 metrów po czym sam mi gasnął musialem go trzymać na wysokich obrotach w wtedy sie nic nie dzialo jak puscilem noge z gazu gasł. Pomyślałem że silniczek krokowy ale w filtrze paliwa nie ma tego paliwa i silnik łyka same resztki. Jeśli czegoś nie napisalem to dajcie znać jeszcze , jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jak dla mnie filr paliwa jest za bardzo zasywiony i nie ma tego cisnienia żeby ssać benzyne tzn. mam nadzieje że to jest to, druga sprawa czy jest cos takiego jak zapowietrzony uklad paliwowy ?? Jesli tak to jak mogę go odpowietrzyć, najgorsza wizja to uszkodzona pompa paliwa albo wałek wytarty (ten bolec co idzie na pompke) co o tym sądzicie z góry dziekuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 saxpire, jeżeli masz silnik 13N to tam nie ma silnika krokowego. Filtr paliwa tak czy ianczej warto zmienić bo to groszowa sprawa, a jest to czynność serwisowa. Objawy są takie jakby niedomagała pompka paliwa. Żeby to sprawdzić musisz zdjąć przewód który doprowadza benzynę do gaźnika, zakręcić silnikiem i zobaczyć czy pompka pulsacyjnie podaje paliwo. Jeśli tak, to trzeba szukac jakiegoś syfu w gaźniku. Jeżeli nie, to odkręć z kolei przewód z drugiej strony pompki i spróbuj zassać paliwo np z butelki wtedy wyeliminujesz opcję że jest jakiś syf w baku ew. miedzy bakiem a pompką. Wtedy trzeba szukać przyczyn w pompce. Zobacz czy na pompce masz taką śrubkę, jeżeli tak to odkręć ją, zdejmij pokrywke i wyczyśc sitko. A no i warto poszukać czy nie ma jakiejś dziury w baku, ewentualnie czy gdzies indziej wacha sie nie sączy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 challenger, do tego co kolega tak szczegółowo opisał dodał bym tylko byś zajrzał do komory pływakowej tam zapycha dyszę bo jeździsz na resztkach (bez obrazy ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 no nalałem dzisiaj 20 litrów i dalej w filtrze sucho, posłucham waszych rad a jesli chodzi o to czemu mi gasnie to nie wina paliwa cos sie tam niedomaga chyba gaznik chodzi tylko na ssaniu albo jak wcisne pedał gazu puszcze lub wyłącze ssanie gaśnie... w 1,3N nie ma krokowca ?? to dziwne zobaczcie to http://allegro.pl/item582303488_silnik_krokowy_opel_astra_corsa_kadett_combo_1_4.html C13N nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 saxpire, ten link nie otwiera się sprawdź tą komorę pływakową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 no ok sprawdze i jak cos dam znać .. dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 saxpire, C13N to nie to samo co 13N, C13N ma wtrysk a Ty masz gaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 ok sory za pomyłke mam do was prośbe a wiec jak wygląda regulacja Pierburg 35 PDSI szukałem na forum i nic nie znalazłem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Może Andrzej wyśle Ci skany z książki sam naprawiam? SAm bym chętnie Cię poratował ale niestety nie mam aparatu ani skanera zeby się z Toba podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Mam c16nz i mam taki problem zalałem 16 l paliwa i przejechałem 90 km. Gdzie jest ta komora pływakowa? Bo jeśli chodzi o wskazania wskazówki to potrafię przejechać jakieś 20/30 km drogi, a kreska (na wskaźniku paliwa) wskazuje mi już pole czarne poza skalą? (poza rezerwą wskazówka jest tak jak przy wyłączonym silniku i zapłonie) Filtr paliwa i powietrza wymieniałem na początku roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18876-co%C5%9B-z-paliwem-nie-wiem-co/#findComment-183546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
