Gość Bols Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam znowu Mam małe pytanko Ostatnio coś tylnia wycieraczka buntuje sie nie wiem dlaczego chodzi o to że włączam ją i po chwili dłuższej dopiero odpala http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif poruszam trochę przy wycieraczce (taka kulka od której wychodzi) no i jakoś działa ale potem znowu nie zawsze:/ coż to może byc i jak do tego mam sie dobrac będe bardzo wdzięczny Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18916-tylnia-wycieraczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Wyciągnij mechanizm, rozmontuj, wyczyść, przesmaruj i poskładaj z powrotem powinno pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18916-tylnia-wycieraczka/#findComment-183689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Wyciągnij mechanizm, rozmontuj, wyczyść, przesmaruj i poskładaj z powrotem powinno pomóc. heh tyle to sam wiem ale nie wiem jak wyciagnąc gdzie pociagnąc gdzie podwarzyc itp http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18916-tylnia-wycieraczka/#findComment-183684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 zaczynasz od sciagniecia całej wycieraczki : sciągasz zaślepkę, odkręcasz nakrętkę (o ile dobrze pamiętam 13), ściągasz wycieraczke ze stożka, odkręcasz nakrętkę (chyba 22). Otwierasz klape od bagażnika i ściągasz plastik który maskuje mechanizm zamka i wycieraczki. Mechanizm wycieraczki jest przykręcony na 2 śruby do klapy ( chyba 10). Dalej chyba sobie z tym poradzisz... Sprawdz czy kable które zasilają silniczek wycieraczki się nie odłączyły (są podłączonedo tych bolców z lewej strony klapy). Możliwe że masa Ci się odłączyła i dlatego raz działa raz nie - też tak miałem, podłączyłem i było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18916-tylnia-wycieraczka/#findComment-183672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
