Problem z założniem anteny CB
Witam! Dostałem właśnie w prezencie antene CB firmy president. Dokładnie taka jak w tej aukcji: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=586450970 . Teraz mam problem,bo nie wiem jak ją zamontować do mojego Opla Astry F. Nie chciałbym wiercić żadnych dziur. Jest to antena montażowa. Proszę o pomoc! z góry dziękuje! pozdrawiam :wesoly:
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Musisz kupić uchwyt lub podstawę magnetyczną - poszukaj na przykład takiej :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=589767719
Które z tych rozwiązań wydaje się wam lepsze?? Sam nie wiem co wybrac....
Ja osobiście mam antenę z podstawą magnetyczna ,ale taką miałem od początku .
W twoim przypadku jak masz antenkę do montażu już z kablem to wydaje mi się że uchwyt do klapy. Ale to jest tylko moje zdanie ,antenkę i tak możesz chować ja odkręcisz motylka.
Ja zrobiłem sobie złączkę tak z 50 cm od podstawy i jak chowam antenę to nie walczę z kablem (zresztą mam go ułożony już na stałe).
Motylka nie ma bo to antena pod podstawę PL a nie DV... ja kupiłbym magnes.
czyli lepiej zakupic do niej magnes. taki mógłby pasować http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=585432041 ? nie orientuje się w ogóle w tych sprawach,więc proszę o pomoc. jaką podstawę wybrać do tej anteny? pozdrawiam
Antena nie jest długa, więc śmiało możesz szukać mniejszej średnicy magnes - 12cm podstawa w zupełności wystarczy.
bad, ale o ile się nie mylę to ta antena zakończona jest gwintem zewnętrznym tak jak podkładka magnetyczna ,czy wtedy trzeba kupić jakąś przejściówkę czy coś przerobić?
Witam, nie chcę zakładac nowego tematu.
A mozna zamonować antenę CB na religu ?
A można, można są do tego specjalne uchwyty....
Można tylko musisz mieć dobrą masę, więc jak zakładasz na plastikowy reling to musisz dodatkowo pociągnąć masę do uchwytu.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
