temperatura silnika kadett 1.6 lpg
Witam
wiem zapewne, że taki temat się już pojawił na forum ale jestem na tym forum od niedawna i proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie mam taki problem - ostatnio wymieniałem w moim opelku ( C16NZ z 91' jeżeli to pomoże) termostat i termo wyłącznik na chłodnicy, wcześniej grzał się do czerwonej kreski i zero reakcji ze strony wentylatora ( na krótko i ze zworą na termo wyłączniku działa ) zwłaszcza w mieście, w trasie wskaźnik pokazywał jedynie połowę czasami całe pierwsze ( białe) pole, po wymianie temperatura dochodzi do końca drugiego białe pola i stoi, czasami przekroczy w mieście tą granice i dalej nic ze strony wentylatora i nie wiem co jest, czy jest to normalna temperatura pracy silnika dla tego typu czy coś jest nie tak ? Gdzie szukać przyczyny ?
( Pisze " białe pole" z tego względu, że nie mogę się doczytać jakie wartości temperatur są przypisane każdemu " białemu polu")
Za wszelką pomoc z góry dzięki
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/
Wentylator powienien się załączać przy około 100°C ale to wszystko zależy jaki czujnik jest zamontowany. U mnie wentylator załącza sie jak wskazówka przekroczy białą kreske którą pokazuje wskazówka na zdjęciu. Na środkowej kresce mojego wskaźnika jest jakieś 85°C a następna kreska to 92°C i przy tej temperaturze otwiera się termostat. Wiem że twój silnik to benzyniak i mogą tam być inne temperatury ale myśle że to co napisałem na coś Ci się przyda.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182710
jutro zrobie zdjęcie jak sie temperatura zachowuje i zamieszcze
benzyna + lpg w kadecie e i u mnie temperatura się zatrzymuje dokładnie jedną kreskę przed czerwonym polem
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182672
Skoro tak piszesz to wydaje mi się że temperature masz prawidłową ale zamiesc jutro zdjecie to zobaczymy jeszcze.
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182657
C:Documents and SettingsladauserPulpit
u mnie jest taka temperatura gdzieś po około 10 minutach jazdy, jak wskaźnik przekroczy tą wartość to nic sie nie dzieje, wentylator który powinien się teoretycznie włączyć nie wykazuję żadnej inicjatywy w tym kierunku a jedynie zapala się pomarańczowa kontrolka ( domyślam się że to od wentylatora bo zapala się tylko wtedy kiedy stoję w mieście i temp jest wysoka) już nawet wymieniłem bezpiecznik i nic
są jakieś inne termo wyłączniki które działają przy nie co niższych zakresach temp. ?
jak zewre styki na termo wyłączniku to wskaźnik nawet nie zamierza się ruszyć ani w dół ani w góre, jedynie węże są chłodniejsze.
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 16:08 ]
http://www.otofotki.pl/img7/pokaz.php?id=dn6675_DSC00029.JPG
sorry za źle wstawione foto
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 16:13 ]
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182484
było by to możliwe jak wymieniałem termo wyłącznik ale jak był u mechanika, wymiana termostatu przy okazji był uszczelniany cały silnik, więc domyślam się, że spuszczał płyn z chłodnicy i nalewał go z powrotem. jest szansa, że go nie odpowietrzył ? jak tak to będzie dym. ale mam nadzieje, że się nie pomylił.
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182452
Gość andrzej_m55
to nie tak bo mógł zrobić się taki jak by korek z powietrza
przykładowo zdejm wąż z reduktora i zobacz jak płyn wyleci z jednej i z drugiej str.
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182443
jeszcze spróbuje go odpowietrzyć jak to nic nie da to sprawdze twój sposób
o wyniku poinformuje niebawem
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 20:21 ]
według instrukcji wykręciłem czujnik temp z kolektora, nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wyjąłem go całego i przy okazji uleciał płynu, wyczyściłem go i odpaliłem silnik, pochodził troche i nagrzał się tak jak na foto.
czy problemem może być za wysoki poziom płynu chłodzącego, poziom jest około 2,5 cm powyżej normy. jak sprawdzałem węże to były chłodne.
jestem już głupi i nie wiem co z tym fantem zrobić a nie chce by silnik za bardzo się pocił ;)
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/#findComment-182430
