temperatura silnika kadett 1.6 lpg
Gość andrzej_m55
1) często mikser znajduje się wyżej od odpowiedsznika a instrukcja tego nie przewiduje
2) mogę się mylić ale czy to nie termostat jest winny ;)
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/page/2/#findComment-182324
termostat raczej nie bo jest nowy dopiero jakieś 200km przejechał i jest oryginalny
jak zewrę czujnik to temperatura z oporami się podnosi do stanu na foto dopiero po jakiś 40 minutach w korkach wskazuje jak wyżej i dalej nie idzie ( przynajmniej to mnie cieszy).
jak się wkurzę to porostu wyprowadzę sobie do kabiny dwa kabelki zamontuje jakiś przełącznik i będę sobie włączał i wyłączał wedle uznania ale to w ostateczności
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 16:44 ]
a ten mikser o którym mówisz to gdzie go szukać??
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/page/2/#findComment-182149
Gość andrzej_m55
inkwizytor7, do niego idą dwa węże wodne grubości kciuka i miedziana rurka do mono wtrysku nie mogę na szybkiego znaleźć lecz to powinno ci pomóc
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=28244&highlight=naprawa+miksera
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/page/2/#findComment-182134
  • 2 tygodnie później...
witam ponownie
ostatnio byłem u swojego mechanika i przy okazji sprawdził układ chłodzenia, ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok poza jednym małym szkopułem - jakiś rezystor - podobno one lubią sobie trochę poszfankować i okazuje się że wskazuje temp. o około 10% za wysoko, czyli od tego co pokazuje wskaźnik trzeba zrobić -10%.
P.S.
Mokrego jajka i smacznego dyngusa
https://forum.opel24.com/topic/19007-temperatura-silnika-kadett-16-lpg/page/2/#findComment-177627
