Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Witam Serdecznie, Mam Corse C 1.3 CDTI, 2004r (kupiona 2 m-ce temu), i mam do was pytanie. Zauważyłem od pewnego czasu, że mam "niekiedy" problemu w wrzucaniem biegów min. 1 i 2, i co najważniejsze w czasie jazdy gdy puszczam pedał gazu samochód szarpie (jakby silnik spadał) - najbardziej odczuwalne jest to przy niskich obrotach. Mechanik z PZM stwierdził, że jest to wada/ uszkodzenie mechanizmu różnicowego, gdy obracał kołami (przy podniesionym) było słychać takie delikatne stukanie. Jakie jest wasze zdanie??, wymiana skrzyni jest bardzo kosztowna?? Co radzicie??. Jestem z Bydgoszczy, jeżeli jesteście w stanie mi pomóc lub naprawić to proszę o odpowiedzi, podaję także telefon 603-979-229 - może jakiś mechanik to czyta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 w jakich okolicznościach silnik szarpie zimny zagrzany, czy szarpie zawsze i i pytanko gdzie kupiłeś opel-ka ? te silniki 1.3 CDTI maja sprzęgło dwu-masowe wypracowanie sprzęgło również potrafi wyemitować drgania odczuwane jak szarpanie. hmmm czy przekładnia hałasuje przy skręcie w prawo w lewo ostro skręci , coś w rodzaju tyrkotania buczenia ?? wyjedz na górkę zjedz z niej na luzie wyłącz silnik i posłucha czy oprócz szumu opon są jakieś inne odgłosy (uwaga po wyłączeniu silnika nie ma wspomagania hamulca !)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 w jakich okolicznościach silnik szarpie zimny zagrzany, czy szarpie zawsze i i pytanko gdzie kupiłeś opel-ka ? te silniki 1.3 CDTI maja sprzęgło dwu-masowe wypracowanie sprzęgło również potrafi wyemitować drgania odczuwane jak szarpanie. hmmm czy przekładnia hałasuje przy skręcie w prawo w lewo ostro skręci , coś w rodzaju tyrkotania burzenia ??silnik szarpie gdy puszczam pedał gazu i wduszę go ponownie, nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Nie zauważyłem żeby przy skecie coś trykotało, jedynie jak są niskie obroty i jadę na 2 biegu to zacznie szarpać - ale to chyba normalne. Opelka kupiłem od dobrego znajomego ojca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 gdy puszczam pedał gazu i wduszę go ponownie,a czy przy odpalaniu badz gaszeniu auta nie ma stukow albo dosc mocnego szarpniecia? jesli tak sprawdz dwumase... jesli stuka przy zmianie biegow mozesz sprawdzic wysprzeglik, no i sprawdz poduszki pod silnikiem, skrzynia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 Powiem tak, mechanik stwierdził, że poduszki są dobre (te silnikowe), od skrzyni chyba nie sprawdzał, a co stukania do nic takiego nie słyszę specjalnego. Możliwe, że ten mechanik tylko tak strzela wypowiedzi............a prawda jest inna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 czyli ruszasz powoli z I biegu dodajesz lekko gazu lekko dociskach i masz powiedzmy 2400 obr/min na obrotomierzu i powoli go puszczasz nie nagle tylko tak płynnie tak żeby silnik obniżysz prędkość obr aż do 800 obr/min, wtedy tez szarpie ? ewentualnie ostre szarpanie kilka krotne nie jedno może sugerować wypracowanie koła zamachowego sprzęgła dwu masowego itp , ale tak naprawdę i tak trzeba będzie rozebrać ta cześć silnika bay zweryfikować osobiście wątpię w uszkodzenie mechanizmu różnicowego !?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 czyli ruszasz powoli z I biegu dodajesz lekko gazu lekko dociskach i masz powiedzmy 2400 obr/min na obrotomierzu i powoli go puszczasz nie nagle tylko tak płynnie tak żeby silnik obniżysz prędkość obr aż do 800 obr/min, wtedy tez szarpie ? Nie kolego, szarpie tylko gdy puszczę "nagle" pedał gazu - wtedy słyszę takie stuknięcie i szarpnięcie, gdy prowadzę samochód ja to staram się to robić płynnie - bez puszczania pedału gazu, jednak żona jako początkujący kierowca niekiedy puszcza pedał gazu i zaczyna się to stuknięcie i szarpnięcie (jakby silnik spadał) nie ma znaczenia czy jest na pierwszym czy drugim biegu (nawet przy obrotach 3000 jest odczuwalne szarpanie). Przy moim służbowym samochodzie, a jeżdżę Combo 1.3 Cdti (czyli ten sam silnik) nie odczuwam takiego dyskomfortu, nic nie spada czy szarpie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 30 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2009 jak sprawa się wyjaśni to napisz co było przyczyną. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Wczoraj byłem z Serwisie Opla. - specjaliści stwierdzili, że może być to uszkodzone koło zamochowe, i do końca nie wiadomo co ze skrzynią. A koszt naprawy oszacowali na minimum 3500 zł ...................... istny szok, i co teram mam zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-181001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 jak oni to sprawdzili? dostali sie do dwumasy czy tylko tak gdybaja? masz gwarancje czy auto kupione bez gwarancji/rekojmii, jesli po a auto moze jezdzic moze koledzy z bydgoszczy poradza gdzie dobry warsztat do diesli w okolicy, i cena powinna byc nizsza niz w aso... jesli masz gwarancje - jaki przebieg auta? jak juz dwumasa wyjeta warto sie przyjrzec wysprzeglikowi i sprzeglu - byc moze warto troche dolozyc i za jednym zamachem wszystko zrobic (fajnie slowo zamach tu pasuje podowjnie ), koszta robocizny beda mniejsze... co do wrzucania 1 i 2jki - te problemy sa na zimnym czy tez na cieplym silniku? bo ople czesto tak maja ze jak zimne to 1 i 2 wchodzi opornie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19119-czy-napewno-jest-to-uszkodzony-mechanizm-r%C3%B3%C5%BCnicowy/#findComment-180995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
