Witam,
Mam problem ponieważ wymieniłem czujnik wału i nadal jest to samo czyli prędkościomierz wariuje i zapala się kontrolka w opel zafira 2.0 dti co może być jeszcze przyczyną a może trzeba zrestartować komputer lub usunąć jeszcze raz błędy po wymianie czujnika wału
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/
Witam,
Podłączony był do komputera i wywaliło błąd czujnika wału ale po wymianie nic się nie zmieniło tylko jeszcze poleciało mi łożysko w prawym przednim kole .
Może jakieś pomysły czemu nadal prędkościomierz wariuje
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-180887
przy przednim lewym kole
jak definiujecie prawe/lewe kolo? moze mowicie o tym samym tylko stoicie tylem do siebie :oops:
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-180868
impuls do licznika pobierany jest z kola po stronie kierowcy
sprawdz tam wzsystkie polaczenia i kable
moze komp na ktorym byles nei komunikuje z ABS a tylko z samym silnikiem
ael czujnik walu z predkoscia nic wspolnego nie ma
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-180837
  • 2 tygodnie później...
Wymieniłem całe piasty z czujnikiem abs i ponieważ i tak już były popsute i nadal prędkościomierz nie działa i jak się jedzie sam dodaje gazu często jakieś może inne pomysły
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-176480
Do kolegi Panda;
Czy możesz opisać dokładniej cyt" prędkościomierz wariuje" ?tzn. skacze skazówka czy jak napisałeś tylko auto samo przyspiesza.
Czy jak dajesz gazu na luzie to przypadniem obroty sie nie zawieszaja na dłuższą chwilę ?
Dla mnie może być coś z pedałem gazu. Sygnał z niego podawany jest elektronicznie do kompa który dalej decyduje o przyspieszeniu w zależnosci od położenia pedała.
Więcej opisz kiedy wariuje czy jest zimny czy gorący, czy zawsze wariuje itp.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-175998
Witam,
Już tłumacze
Jak tylko uruchomię samochód wariuje prędkościomierz i czy jest zimny czy rozgrzany nie ma znaczenia.
I nawet jak stoi nabijają się kilometry a jak się jedzie to sam często przyśpiesza oraz tempomat nie działa jak powinien a obroty się nie zawieszają tylko pali około 12 litrów a powinien 7
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 09:17 ]
Już tłumacze prędkościomierz wariuje cały czas a jak stoi potrafią się kilometry nabijać , gdy się jedzie skacze też cały czas tempomat nie działa jak powinien i pali 12 litrów zamiast 7 i sam często przy równej jeździe przyśpiesza
https://forum.opel24.com/topic/19152-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-175819
