Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Mam opla kadeta rocznik 84` posiada on silnik 1.3 gaźnik , ostatnimy czasy trapi mnie pytanie czy jest możliwość w poczciwym staruszku zamontowanie silnika 1.8 z punktowym wtryskiem paliwa oczywiście od kadeta łeski , mianowicie interesują mnie wymiary tego silnika i jego osadzenie na nadwoziu , chcialbym takze wiedziec jaka jest sprawa z osprzetem co bedzie pasowało a co trzeba bedzie zmienic no i oczywiscie skrzynia biegów , teraz mam cztero biegową ale z wiekszym silnikiem sobie nie poradzi wiec to tez bym musla zmienic , jeżeli ktoś robil cos podobnego lub ma kadeta z silnikiem 1.8 to prosze o pomoc i rady , pozdrawiam . poprawiłem w tytule/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Przekładka nie jest problemem, wszystkie uchwyty pasują. Potrzebne części to silnik z elektryką, skrzynia z półosiami i niestety zawieszenie przednie wraz z drążkami kierowniczymi. Przy dobrych warunkach robota to jeden dzień. Po więcej informacji zapraszam na Klik bo tam ten temat jest dokładnie przerobiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 no i pewnie hample też do wymiany np w astrze tylne piasty są szersze przy silnikach o większej pojemności a z przodu wentylowane tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 JOszi, wiem ale podałem tylko części niezbędne do swapa. Hample mogą być zwykłe, moje zwykłe dają sobie radę przy normalnej jeździe. Ale i tak właśnie zamówiłem kompletny układ ham od astry GSI.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 BANDI,jak masz 13" felgi,to sprawdż,czy się mieszczą nad zaciskami,bo np.astra w automacie micha71musi mieć 14".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Na hamulce 256mm czyli z Kadetta/Astry GSi muszą być felgi minimum 14'. Wiem bo mam tak w Corsie. Półosi i zawiechy nie trzeba koniecznie zmieniać. Półosie ze smallblocka pasują do skrzyni F16/20 itd. Ale trzeba założyć przeguby przy skrzyni z Kadetta 1.6D (diesel musi być Oplowski). Jest to rozwiązanie sprawdzone. Co do osprzętu, to z 1.3 pasuje alternator i ... chyba więcej nic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 hmm ale czemu trzeba zmieniac przednie zawieszenie jezeli silnik osadzi sie bez problemu . jest jakas roznica w przeniesieniu napedu ?? myslalem ze te silniki roznia sie jedynie wielkoscią glowic i cylindrów .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szajboos Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Silniki od 1.0 do 1.6 (oprócz 1.6 na gaźniku) to tzw. small blocki. Tam są skrzynie F10/13/15. Silniki powyżej 1.6 to tzw big blocki i tam skrzynie to f16/18/20/25/28. Te z bigblocków mają inne przeguby niż te ze smallblocków. Ale jak napisałem wcześnie nie musisz zawiechy ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Wiem że można założyć przeguby od diesla ale trzeba je mieć. Może się okazać że cała zawiecha wyjdzie tanio więc po co kombinować. To wszystko tylko kwestia kasy. [ Dodano: Sob Sty 13, 2007 09:58 ] zibi, fele mam 15" poprawiłem błędy/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
