Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Witam wszystkich.Jestem pierwszy raz na forum .Mam taki problem.Jestem właścicielem Vectry 2005r 1.9 CDTI 120KM.Po jezdzie z prędkoscia 140-150km/h silnik zaczyna nierówno pracować na wolnych obrotach oraz czuć dziwny zapach jakby częgoś palonego(nie jest to zapach gumy).Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu obroty wracają do normy .Moze ktoś ma podobny problem?Z góry dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 witaj i zapraszam do dzialu gdzie sie witamy czy ci przypadkiem po takiej jezdzie nie wzrasta spalanie na postoju do ok 5l/h zamiast 0.7l/h? jest tak poczytaj o DPF i jego dopalaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Dzięki bardzo.Jeszcze jedno nie mam kompa ,który pokazuje spalanie i wracajac z pracy docisnąłem GAZU i nic wszystko ok.Nic nie rozumiem. [ Dodano: Wto Mar 31, 2009 18:41 ] Przeszukałem inne fora i...........chyba strzał w 10-siatkę.Jeszcze raz dzięki.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Dzięki bardzo.Jeszcze jedno nie mam kompa ,który pokazuje spalanie i wracajac z pracy docisnąłem GAZU i nic wszystko ok.Nic nie rozumiem. to spytam sie inaczej, czy jak auto dziwnie chodzi to czy zapalaja sie jakies kontrolki a moze wolne obroty sa podwyzszone i smierdzi jak spalona guma? jesli 1 to zczytaj bledy jesli 2 to wlasnie dopalanie dpf'a a co do komputera to mozna latwo "aktywowac" u kogos z Tech2 - o wszystkim znajdziesz na forum. no i wciaz zapraszam do dzialu witamy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Cóź.Obroty nie są większe, sa nierówne.Zapach dziwny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 u mnie jak dpf sie dopala to na wolnych obrotach z 750 silnik zwieksza do ok 800-850 mozesz tez sprawdzic czy gdzies ci olej nie kapie, moze on sie spala na jakims goracym elemencie wydechu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 greg2909, u mnie wypalanie filtra czastek wlasnie tak wyglada jak u ciebie. nierowne obroty + zapach, a to wynika z temperatury do jakiej musi sie ten filtr nagrzac 600-700 C, wiec to nic dziwnego ze tak smierdzi pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 hmm u mnie obroty sa rownomierne ale silnik pracuje bardziej metalicznie, i rzeczywiscie daje sie uslyszec jakby pracowal nierowno... no i oczywiscie smierdzi -spalona guma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Dziękuje wszyskim.Zwłaszcza za zainteresowanie i pomoc oczywiście.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19169-nier%C3%B3wne-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-180540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
