Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2009 Przelewa się płyn do zbiornika wyrównawczego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Jeśli powoli odkręcam korek zbiornika wyrównawczego to płyn zwiększa swoją objętość w zbiorniku i "chce się z niego wylać". Normalnie, gdy korek jest zakręcony to płyn przelewa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Jesli na zakręconym korku płyn się nie przelewa, to może oznaczać, że pompa jest jest uszkodzona, bo nie może wytworzyć odpowiedniego przepływu, a co za tym idzie ciśnienia. Zatkana chłodnica coś mi tu nie pasuje. Dla pewnosci sprawdź węże przelewowe i sam korek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Przepraszam, niedokładnie zrozumiałem. Jeśli powoli odkręcam korek zbiornika wyrównawczego to płyn zwiększa swoją objętość w zbiorniku i "chce się z niego wylać". Normalnie, gdy korek jest zakręcony to płyn przelewa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 Sorry, to ja nie zrozumiałem. W takim razie trzeba sprawdzić chłodnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 stary poprostu upusc plynu ze zblornlczka wyrownawczego daj mu ze tak powlem w p.... no l czekaj az sle zagrzeje l patrz czy z obu przewodow lecl plyn do wyrownawczego jezell tak to czekaj az sle max napelnl caly czas sllnlk wlaczony l patrz jak zacznle sle zapenllac pod korek szybko zakrecasz gaslsz sllnlk czekasz soble pare sekund korek zassa pozlom plynu wrocl do normy l jedzlesz tak pare razy ....czasem to nawet godzlna moze zejsc na odpowletrzanlu a czy zapowletrzone to poprostu pomacaj chlodnlce gdzle l czy sle grzeje jak zapowletrzona bedzle tylko clepla przy wezu no l w trakcle odpowletrzanla bedzle cleplo sle rozprzestrzenlac wazna kwestla jak wlaczysz nawlew dmucha cleplo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 kolega ma LPG i często jest tak że parownik jest umieszczony dość wysoko w nim się zbiera powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Dzięki za radę, spróbuje tak wieczorem zrobić. Jak włacze goracy nawiew to dmucha ciepło. [ Dodano: Nie Cze 14, 2009 17:21 ] Witam. Okazało się że to termostat był uszkodzony. Już jest wszystko OK (mam nadzieję). Dzięki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19252-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-i-temperatur%C4%85-silnika/page/2/#findComment-161586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
