Gość wertom Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam wszystkich Załozyłem nowy wątek bo nie mogłem znaleźć podobnego tematu na forum. Szukam pomocy w nastepującej kwesti. Z filtra paliwa mojej corsy cieknie paliwo (1,3 CDTI). Wyśledziłem, że z miejsca gdzie jest połaczenie przewodu z obudową filtra. (Chodzi o samotny przewód, którym paliwo idzie w kierunku od filtra do wtryskiwaczy) Mam wrażenie jakby słabo dociskał do obudowy filtra. Wcisnąłem go na uszczelniacz ale chyba cisnienie jest tam spore bo to nic nie pomogło. Jak temu zaradzić? Czy tam jest jakaś uszczelka i mi wypadła przy wymianie filtra? Pomóżcie może ktoś miał podobny problem. Dodam że wyciek jest spory, silnik upieprzony, w garażu plama pod samochodem po nocy stania. poprawiłem błąd w tytule / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19266-ciekn%C4%85ce-paliwo-z-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 na łączeniu powinny chyba i w tym aucie być oringi możesz obadać czy nie pękł itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19266-ciekn%C4%85ce-paliwo-z-13-cdti/#findComment-179890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 Wypowiem się w temacie, bo kiedyś sam szukałem odpowiedzi i niestety nie znalazłem a ostatnio uporałem się z problemem. Dla osób, które będą miały taki przypadek powiem tak - wina leży po stronie gniazda w obudowie filtra paliwa - po prostu jest ono zbyt luźne i wyrobione. Wymiana wężyka nie pomoże i jest to zbędny wydatek. Doraźnie można próbować uszczelnić wyciek nawijając kawałek taśmy teflonowej na plastikową końcówkę wężyka (wchodzi on na wcisk i blokowany jest zatrzaskami), ale udaje się to rzadko i czasem dopiero po którejś z rzędu próbie - w każdym razie pozwala to zmniejszyć wyciek a nie całkiem go zlikwidować. Jedyne wyjście to nowa obudowa filtra, niestety nawet używana jest dość droga na chwilę obecną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19266-ciekn%C4%85ce-paliwo-z-13-cdti/#findComment-38768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Madison Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Można to zrobić taśmą Tesa parcianą z mieszkiem lub taśmą o nazwie Certoplast. Nawija się jedną warstwę bo więcej nie wejdzie i wpycha w gniazdo. U mnie to działa już od paru miesięcy i wszystko jest ok. Tylko trzeba nawijać na całej długości wejściówki. Nawijałem Certoplastem, Tesa jest niby taka sama, ale jej nie próbowałem. Ja mam wyciek spod filtra paliwa - co to może być? Zawór do odwadniania czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19266-ciekn%C4%85ce-paliwo-z-13-cdti/#findComment-403052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Spod filtra to tylko korek spustowy od wody w filtrze, chyba, że cieknie gdzieś po ściance i tylko Ci się wydaje, że z dołu kapie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19266-ciekn%C4%85ce-paliwo-z-13-cdti/#findComment-403063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
