Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Pojawił mi się problem z Zafirą 1,6 16V - nie wyświetla się przy tym żaden komunikat i nie świeci żadna dioda. Problem polega na szarpaniu (dławieniu się ) silnika po zmianie biegu szczególnie z jedynki na dwójkę pózniej im wyższy bieg tym problem mniej zauważalny . Czasami szarpnie raz a czasami przez kilkanascie sekund nie może wejść na obroty - silnik dusi się i nie ma mocy. Ostatnio załuważyłem podobne zachowanie silnika przy ruszaniu z pierwszego biegu pod wzniesienie z tym że dodatkowo silnik dziwnie warkocze jakby momętami nie pracował jeden z cylindrów. . Jednoczesnie nie ma żadnych problemów z jazdą po trasie i przyspieszaniem na wysokich obrotach - jazda jest płyna. Wymieniłem świece ale problem pozostał nie ma też znaczenia czy silnik jest nagrzany czy zimny. Z góry dziękuję jeśli ktoś ma jakiś pomyśł co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 forys,miałem identyczny problem i trwało to z miesiąc zanim całkowicie nie padła pompa paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-345279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Dzięki za pomoc. Zastanawiam się jeszcze czy wymiana pompy paliwa wymaga serwisu czy mozna to zrobić samemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-345276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 forys, wymiana jest prosta.Pompę powinieneś mieć po prawej stronie pod tylną kanapą. Najlepiej na próbę pożyczyć od kogoś jakąś używkę np.od kolegi,albo od elektryka i ustalić,że oddajesz po próbie jak to nie to.Nie powiem ci że na 100% to wina pompy,a nie chciałbym ci narobić kosztów na 200-350 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-345275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 proponuje kupić na allegro za 130 zł http://www.allegro.pl/item156683158_pompa_paliwa_opel_astra_tigra_vectra_b_zafira_.html jeździłem poprzednim autem na takiej samej kupionej w tej firmie i nie było żadnych problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-345251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 A może to EGR??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-287774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 EGR - to zawór recyrkulacji spalin. ( Stosowany po to, aby silniki spełniały wyśrubowane normy czystości spalin).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-286267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2008 Witam, niestety wymiana pompy wiąże sie w zafirkach z wymontowaniem zbiornika paliwa mi siadła na amen i dzisiaj właśnie wymieniłem koszt 175 pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-286145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Mam ten sam problem tylko z 1.8 Z18Xe. Obroty ja biegu jałowym bez objawu falowania, auto odpala dobrze, świece wymienione, przepustnica czyszczona jakiś miesiąc temu. Przy przyspieszaniu obojętnie na jakim biegu auto na jakąś sekundę traci moc, nie zapala się żadna kontrolka. Czyli mam się szykować na wymianę pompy paliwa? Przeczyściłem styki w pedale (potencjometrze) gazu i narazie jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1929-szarpanie-silnika-opel-zafira/#findComment-158436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
