Poziom oleju ciągle się podnosi
Witam
Mam pytanie - czym może być spowodowane ciągłe podnoszenie oleju ?
Tzn po zmianie olejów po tyg. miarka pokazywała duzo ponad miare. Po spuszczeniu mineło 1,5 ,m-ca i znowu to samo jest duzo ponad miare - dlaczego tak się dzieje ?
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/
A ile wlałeś oleju do silnika przy zmianie?? U mnie mechanior lał olej aż na bagnecie pokazało między połową a maximum a było to 5l , a do naszych silników wchodzi max 4,5l :?: Po kilku dniach jazdy sprawdziłem bagnet i było grubo ponad stan po odsączeniu oleju do poziomu niecąłych 4,5l olej przestał się podnosic, może to samo u ciebie??
Ewentualnie inna opcja to jak pisze kolega że olej napędowy się przedostaje z powodu padniętej usczelki lub innych powodów.
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-179543
no powiem Ci ze poszło własnie przy zmianie jedna butelka 1 L i z drugiej jeszcze troszeczkę wiec teraz to już sam nie wiem jaka jest pojemnośc zbiornika na olej :D to jak to możliwe ze przy pojemnosci 4,5 u Ciebie u mnie jest ponad litr? - pamietam bo mam jeszcze do teraz drugą butelkę Mobile1
Czy samemu szczykawką można odsączyć ?
Ale chyba nie bede kombinował pojadę do mechanika aby sprawdził uszczelki (bo skoro raz już było spuszczane dośc sporo), możliwe że to własnie uszczelki.
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-179452
najprosciej: zimny silnik, rurka ze strzykawka na koncu...
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-179353
Dokładnie jak napisał kicaj mieliśmy taką większą strzykawę z wężykiem i przez miarkę oleju sciągasz
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-179108
Odciągnąlem dziś ze 2 szklanki teraz jest na miarce Max wiec zobaczymy jak po tyg. ale powiem Wam że masakrycznie ciezko jest odciągnąc taki olej prawie rece mi odpadają.
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-178903
za mala strzykawka i za maly wezyk?? nie wiem jak w oplu ale czasem lepiej przez wlew oleju... :D
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-178883
Strzykawka największa jaka była w sklepie medycznym i wężyk do tego dopasowany.
Dziś dowiedziałem się ze jak dalej bedzie się poziom oleju podnosił to remont silnika ? - mam nadz. ze to sciema bo sie chyba pochlastam.
https://forum.opel24.com/topic/19305-poziom-oleju-ci%C4%85gle-si%C4%99-podnosi/#findComment-178635
