Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Witam. Mam dziwny problem z zawieszeniem. Otóż Jak samochód jest zimny np: po dłuższym postoju, podczas przejeżdżania przez progi zwalniajaca albo jakieś większe dziury tudzież krawęzniki, z przodu dochodzi głośny metaliczny zgrzyt wpadający nieco w trzeszczenie. Dzieje się to tylko przy sporym ugięciu amortyzatorów. Co ciekawe po prejechaniu kilkunastu kilometrów, jak się nagrzeje samochód problem znika. Dlatego jestem zły bo jak pojechałem do mechanika z tym to wyszedłem na idiotę. Jak wyjeżdżałem spod domu to na pierwszym progu był zgrzyt na maksa, a u mechaniora jeździlismy po progach krawężnikach i nic. Ma ktoś jakiś pomysł?Czy mozliwe jest np że w jakiś sposób tężeje olej w amorach i dlatego zgrzytają a po kilkunastu ugięciach się "wypracowją" i działają bezgłośnie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 stefdeath,coś podobnego miałem,ale jak było sporo w minusie i to były amory gazowe.Może nie chodzi o amory,ale o wysokość progów,a ty szorujesz podwoziem? Chyba wiem,co skrzypi:łączenia guma-metal w zawieszeniu i myślę,że po przejechaniu przez kałużę byłaby cisza. Możesz psiknąć jakimś WD-40 na próbę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 TTTM silentbloki na wachaczach się nudzą i skrzypią, psiknij jak zibi pisze powinno ustąpić na chwilę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 U mnie jak jest zimniej to jest to samo, w lecie/wiosną nigdy nie występuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Mam to samo w swoim aucie, u mnie trzeszczy tylko na poprzecznych przeszkodach typu "policjant" tylko wtedy słyszę. Podejrzewam,że są to wahacze na łączeniach - nie mam kiedy psiknąć WD-40 - na pewno pomoże. Jak jest wilgoć tak jak teraz to nie odzywa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 u mnie wilgoć nie ma nic do rzeczy jak wczoraj lało na maksa to też miałem ten motyw. I na bank to nie jest ocieranie podwoziem. Problem zaczął się właśnie jak spadły temperatury w lecie nie miałem nic takiego. Może faktycznie spróbuje psiknąć w wolnej chwili wd-40. Ale widać to chyba nic takiego poważnego-już się bałem, że mam amory do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 witam ja mam to samo wlasnie panowie co wy:)i na przegladzie wyszlo ze moje amortyzatory sa po 67% przednie ale jak bylme u mechanika i sie przejechal to powiedzila ze wala mi amortyzatory i jak sie rozgrzeje to juz nie bija... az dziwne.....dla tego to moze byc duzo zeczy......pozdrawaim z wyrazem szacunku dla wszytkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Te niby przeglądowe sprawdzanie amorów jest niewiele warte,bo na jednym przeglądzie wyszlo,że mój jest sprawny w 35%,a po pól roku w ASO fiata miał ponad 70%.Wiem,że w ciężarówkach żadne pomiary nic nie dają,tylko producent może dokonać oceny stanu amora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-345033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Mam to samo :-) i wlasnie tylko jak jest sucho... dzis wymienilem amorki ( bo wedlug serwisu to bylo to ) i nadal jest to samo... ja pada lub jest wilgotno jest okej, ale jak jest sucho jak teraz to na policjantach skrzypi strasznie... poradzicie gdzie psiknac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-335050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Mam to samo i wlasnie tylko jak jest sucho... dzis wymienilem amorki ( bo wedlug serwisu to bylo to ) i nadal jest to samo... ja pada lub jest wilgotno jest okej, ale jak jest sucho jak teraz to na policjantach skrzypi strasznie... poradzicie gdzie psiknac ? Witam, Bo to nie wina amorków. TTT , a rada ns to taka ,że w zawieszeniu treba popsikac jakim smarem WD podobnym i na jakiś casz przestanie. Dużo Asterek szczególni G tak ma i moja też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1932-co-tak-zgrzyta-astra-g/#findComment-334959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
