Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam wszystkich.Mam Astrę 1.8 8V z 92roku z roczna instalacją gazową.Problem polega na tym ze autko od dłuższego czasu dużo spala-240km na 36litrowym zbiorniku,duże spalanie benzyny.Został wymieniony termostat i wymieniona sonda lambda (Bosch) i nadal nic nie pomogło.Temperatura silnika także nie chce za bardzo wzrastać,ledwo 50/60st/c .Nie pomaga zasłonięcie chłodnicy.Czy wina może być po stronie czujnika temperatury cieczy chłodzącej?I gdzie czujnik znaleźć???Termostat zakupiony to 94stopnie otwarcia.Komputer nie wykrywa usterki.Przed wymiana sondy swieciła lampka Check Control po wymianie sondy OK lecz spalanie nadal nie spadło.Już nie wiem co można zrobić.Proszę o porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 mamy tym samym rozumieć że wentylator się nie włącza (od wentylatora jest na chłodnicy) czujnik od wskaźnika jest przy termostacie a te spalanie to może wtrysk leje jak coś to podaj w litrach na 100kl. ile pali jeszcze pewnie koledzy coś dopowiedzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Wentylator się nie włącza.Gazu pali 15l/100km.Paliwo 13l/100-srednia.Napewno za dużo.Pali na dotyk,bez żadnych problemów.Myśle własnie jeszcze o wymianie własnie czyjnika temperatury lecz nie wiem czy to pomoże.Mozna go jakos sprawdzić czy jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Mi na mieście też ten silnik łoił, gdzie na trasie spalał 9L gazu. Czujnik na wskaźnik jest na korpusie termostatu, od kompa z tyłu. Termostat powinien być na 92* - może i on jakiś felerny jest - może nie trzyma rzeczywiście takiej wartości jak opisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam serdecznie. Sprawdź czy temperatura silnika jest naprawdę taka niska jak pokazuje wskaźnik. Jak czujnik będzie zaniżał to będzie żarło do bólu. Sprawdź połącznia samego czujnika. Pozdraiwam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 A może cosik bliżej,bo nie za bardzo wiem.Ja chce wymienic czujnik na kompa,ale nie wiem gdzie sie znajduje.Masz też ten sam model astry?Termostat oryginalny mam Wahler 92-107st   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 tak, miałem z takim samym silnikiem czujnik na kompa - z tyłu silnika, bodaj blisko alternatora (niebieska kostka) - on nie jest na wskaźnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 A na wskaźnik jest jakis czujnik?Jak sprawdzić czy jest OK czujnik?Jaką powinien pokazywać temperaturę?80/90??Ja mam tylko 90 i więcej ale jak stoję w korku lub wolno jadę.Muszę przejechac 5-6km zanim sie zacznie podnosić.Teraz jak jest ciepło to może mniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 barney1979, toż na początku powiedziałem - jest - na korpusie termostatu na wsówkę. Ja mam tylko 90 i więcej ale jak stoję w korku lub wolno jadę - to dobrą masz temp. Ale się zdecyduj jaką masz, bo dopiero wcześniej napisałeś: Temperatura silnika także nie chce za bardzo wzrastać,ledwo 50/60st/c Rozumiem że nie piszesz tych postów chyba "na żywo" w czasie jazdy, bo jak go teraz zgasisz to za godzinę spadnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Zle mnie zrozumiales.Wskazówka pokazuje 90 jak autko stoi dlużej.Wskazówka na pierwszej niebieskiej kresce.Jaka powinien pokazywac prawidłową temperaturę? [ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 13:29 ] Zle mnie zrozumiałeś.Pozdrawiam i konczę zapytanie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19332-problem-ze-spalaniem-i-dogrzaniem-silnika-astra-f-18-18cnz/#findComment-179309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
