Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam Mam problem z moim oplem tigrą 1.4, brakuje mu mocy na pierwszym biegu ciężko wjechać pod górkę, strasznie jest mułowata. Ale jak już ruszę to potem jedzie w miarę OK, poza tym że obroty do 4,5 tyś obr. idą dość szybko a później bardzo powoli tak jakby nagle dostawała muła. Wymieniłem Świece (ok 2 miesiące temu) Kable WN Wywalony katalizator wstawiona strumienica Wymieniony środkowy tłumik a ostatni jest przelotowy Filtr paliwa Filtr powietrza EGR jest zaślepiony Wszystkie te rzeczy wymieniłem po wystąpieniu usterki i żadnej poprawy. Dzieje się to na zimnym i ciepłym silniku. Błędów żadnych nie ma, oleju nie pali, płynu chłodniczego nie ubywa. Myślę że to może być: Czujnik temp. na komputer Sonda lambda Poza tym czeka mnie wymiana pompy wody (i rozrządu) bo autko bardzo szybko się grzeje, nawet na trasie jak jadę powyżej 100 to temp. się podnosi. Więc pewnie to będzie pompa. Proszę o jakieś rady, bo autko praktycznie z dnia na dzień się popsuło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19333-brak-mocy-na-niskich-biegach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 A nie slizga Ci się czasami sprzęgło? Nie mogę pojąc braku mocy na jedynce a potem jest OK. Co do twych nadzieji odnośnie pompy to nic z tego , ta pompa może lać na uszczelnieniu ale zeby straciła wydajność to raczej nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19333-brak-mocy-na-niskich-biegach/#findComment-179117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam Wymieniłem ten czujnik temp. i o niebo lepiej jest na wysokich obrotach tz. od 3 tyś. w górę, ale dalej mam problem z dolną wartością obrotów tak jakby się dławił jak naciskam na gaz. A co do temp. silnika to pewnie termostat, ale pompa też do wymiany bo piszczy, chyba że do napinacz paska wieloklinowego. Sprawdzę to na czasie. Na razie muszę wyeliminować pierwszy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19333-brak-mocy-na-niskich-biegach/#findComment-178913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 ale dalej mam problem z dolną wartością obrotów tak jakby się dławił jak naciskam na gaz. Wywalony katalizator wstawiona strumienica Wymieniony środkowy tłumik a ostatni jest przelotowy nie podoba mi sie taki setup, wydech jest za luzny- prawdopodobna przyczyna mulenia na niższych obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19333-brak-mocy-na-niskich-biegach/#findComment-178908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
