Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Moja niezawodna astra 2.0DI z 99r nagle zgasła i nie odpala czy macie jakies pomysły od czego mam zacząć. Wszystkie filtry wymieniam co 10000 tyś km nigdy nie miałem problemów paliła na dotyk .Rozrusznik ładnie kręci a nie odpala. poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Napisz coś więcej. Check się świeci, sprawdzałeś czy się nie zapowietrzyła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Polecam Ci temat: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27801 Myślę, że za nagłe zgaśnięcie odpowiedzialny jest tranzystor mocy. Przy odrobinie samozaparcia sam lub z pomocą elektroników RTV tanio usuniesz tą usterkę - nie warto płacić za to od 500-1000 zł. Regeneracja tych pomp to tylko w Bosch Serwis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Myślę, że za nagłe zgaśnięcie odpowiedzialny jest tranzystor mocy.Ale żeby to potwierdzić musimy dowiedzieć się czy zapala mu się check i ma błędy P1631/P1651.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 check się nie zapala. ale jak go kręcę ok 10 sek. to mi się zapalił ,po ponownej próbie nie zapalał się. Układ jest szczelny zero wycieków i nigdzie nie widziałem by się zapowietrzał. [ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 14:19 ] mam taką pompe i pytanie czy ten model ma naprawialny sterownik pompy ,czy wymieniam całosc razem z pompą. http://www.allegro.pl/item596586261_opel_astra_ii_vectra_zafira_pompa_wtryskowa_do_reg.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Skoro check się zapalił to w pamięci są jakieś błędy warto je odczytać i sprawdzić co to. A co do samej pompy to nie orientuję się które sterowniki są naprawialne, a które nie ale nawet gdybyś miał nienaprawialny to można wymienić sam sterownik z zaworkami. Nie trzeba wymieniać całej pompy jeśli jest sprawna mechanicznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Skoro check się zapalił po 10 sek kręcenia to patrz mój poprzedni post   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Jutro jade szczytać błędy i zobaczymy co go boli ( znalazłem fachowca w Gdańsku Osowej co chciał 150 zł za naprawe sterownika mówił że jak go odkręcę i mu przywiozę to jest w stanie powiedziec i naprawić jeśli jest uszkodzony, więc pognałem do garażu by go odkręcić ,lecz po konsultacjach telefonicznych Pan powiedział że ten model jest nie naprawialny i wymienia się go z całą pompą . Jutro sie dowiem więcej. Czy macie jakieś wiadomości na temat warsztatu BOSCH TUCHOŁKA w Chwaszczynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 A po co próbujesz wyrywać sterownik jak jeszcze nie masz 100% potwierdzenia że to on jest uszkodzony. W tej chwili to zbędna robota i być może niepotrzebne cięcie przewodów. Tak jak już pisałem wyżej zacznij od sczytania błędów i jak będziesz miał P1631 albo P1651 to to na pewno będzie uwalony sterownik, a na razie z jego wyjmowaniem daj sobie spokój. A ten fachowiec chyba próbuje wprowadzić Cię w maliny bo pierwsze słyszę żeby nie dało się wymienić samego sterownika w pompie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 huco, polecam ten temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=14753&postdays=0&postorder=asc&start=0 A co do tego gdzie w Gdańsku naprawiać pompę , to ja i paru moich znajomych naprawialiśmy pompy w PEZALU na Stogach . Może nie są najtańsi ale robią solidnie i masz gwarancję na to co zrobiłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19399-astra-20-di-nagle-zgas%C5%82a/#findComment-178483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
