Problem z wentylatorerm
Witam, mam problem z wentylatorem - nie włącza się. Czujnik w chłodnicy wymieniłem, obwód wentylatora zwierałem i po zwarciu działa. Termostat otwiera obiega. Dziś zagrzałem silnik do ~105 C i wentylator nawet ni drgnął. Nie mam już pomysłu co może być nie tak? Może czujnik temperatury silnika? Jak można go sprawdzić? Ma ktoś pomysł co można ewentualnie jeszcze sprawdzić, wymienić? Może chłodnica zapowietrzona ?
Dodam, że na trasie jadąc ~90km/h temperatura jest poprawna, jak przyspieszam do 120 km/h temp. skacze do 100 C i rośnie.
Corsa B 1.7 D isuzu 1996.
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/
skoro wentylator działa po spięciu na krótko,
a czujnik go nie załącza to coś "nie ten tegers" z tym czujnikiem
albo uszkodzony albo na wyższą temperaturę (w co raczej wątpię),
chyba że rzeczywista temp. nie jest taka jak wskazuje (delikatna również może być różnica w temp - ze wzgl. na różne położenie czujników)
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-178674
  • 3 tygodnie później...
Mam taki problem z moją Corsą podczas jazdy rośnie temperatura dochodzi do około 100 stopni i staje po upływie gdzieś 15 km. wzrasta i zaczyna gotować wodę ,nie załącza się wentylator to chyba czujnik w chłodnicy ale czemu pod czas jazdy automatycznie nie studzi się chłodnica i silnik czy to wina termostatu że się nie otwiera do końca i nie ma dobrego obiegu wody czy też coś związane z uszczelką pod głowicą :?: czy też pompa wodna -ogólnie po zagotowaniu sie wodu dotknołem chłodniece i nie była tak goraca jak powinna byc była po prostu ciepła czy to wina chłodnicy-zapchana?pomocy!!! dzisiaj spróbuje na krutko spiąc wentylator czy działa ewentualnie zajrze do termostatu jeąeli ktos miał podobna sytuacjie prosze o podpowiedz z góry dziekuje!:D :padam: :padam:
poprawiłem ''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-171574
może termostat szlak tarfił i dlatego chłodnica chłodna a w silniku si egotuje.... a i gonczy25, nie pisz CAPS bo to na naszym forum oznacza krzyczenie!:wink: a ty chyba nie krzyczysz :wink:
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-171497
  • 3 miesiące temu...
Mialem podobny problem ,przy jezdzie 120km/h temperatura zaczela dochodzic do czerwonego pola, winny byl czujnik temperatury ,wiatrak nie zalaczal sie po przekroczenu 98 stopni. po wymianie ok
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-146405
ok
Przy tej prędkości to wiatrak nie powinien się włączyć bo powietrze dostatecznie chłodzi.
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-146400
No tak ,sam pęd powinien dostatecznie schłodzić ,ale zapomniałem dodać ,że temperatura powietrza wynosiła 35C przy drodze 50C. Sprawdziłem później auto na postoju ,rozgrzałem je do 100C i nic,wiatrak nie chodził.
https://forum.opel24.com/topic/19404-problem-z-wentylatorerm/#findComment-146390
