Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam. Zrobiło się cieplej aż prosi się żeby włączyć klime. Mam Corse B '98 1.2 16v. Niby jak kupowałem samochód w listopadzie to coś słabo bo słabo ale klima chłodziła(przynajmniej tak mi się wydawało). Teraz raczej chłodzenie jest nie wyczuwalne. Moje pytanko brzmi jak wygląda cala instalacja klimatyzacji. Z czego się składa? Jakoś osobie od której kupowałem ciężko było zaufać i nie zdziwię się gdy np. będzie brakować sprężarki. Proszę o pomoc z góry ślicznie dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 jesli nie jestes pewien do klimy to warto podjechac do serwisu klimatyzacji i sprawdzic szczelnosc ukladu. jesli tam bedzie czegos brakowalo od razu znajda od tego bym zaczal... a klima sklada sie z tego samego co lodowka wymiennik ciepla parownik skraplarka sprezarka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Najprawdopodbnie brakuje czynnika chlodzacego w obiegu, on sie zuzywa, jesli mowisz ze dzialala slabo to pewnie bylo juz malo czynnika, trzeba uzupelnic w warsztacie gdzie serwisuja klimy, oprocz sprezarki wiem ze jest skraplacz, no i te rurki wszystkie co w nich ten czynnik chlodzacy jest, no i chlodnica druga, powinienes miec dwie chlodnice i dwa wiatraki, u mnie tak jest jak mam klime, a u ojca jak klimy nie ma to i chlodnica jedna, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 A konkretnie w mojej Corsie gdzie znajduje się sprężarka. Okazało się że niedaleko jest jakiś mechanik który nabija i co najważniejsze sprawdza szczelność. Może ma ktoś owe zdjęcie instalacji, nie chce wyjść na frajera i jechać do mechanika, zlecić nabicie klimatyzacji do niekompletnej bądź wirtualnej instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 a masz wogole sniezynke na desce rozdzielczej ?? i dwie chlodnice ?? p.s. zaden spec od klimy nie wymaga od swojego klienta wiedzy w tym temacie podstawa to to zeby wogole klima byla zamontowana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampawelek Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Pozwolę się podpiąć pod temat ponieważ mam dokładnie ten sam model autka i ten sam problem. Autko mam od listopada więc nie wiem czy klima działała. Kupowałem z komisu a oni wszystko powiedzą żeby sprzedać. Teraz po włączeniu silnika, włącznika klimy i dmuchawy nawiewu wogóle nie kęrci się u mnie drugi wentylator (od klimy) Czy brak czynnika może to powodować? Ewentualnie w przybliżeniu jaki może być koszt takiej naprawy? P.S. jak ktoś jest takim żółtodziobem w tych sprawach to nie ma się co dziwić o takie pytnia. Mechanicy wyczuwają to że ktoś nie ma zielonego pojęcia. Podczas usterki EGR mechanik chciał mnie wykiwać i odrazu zasugerował wymianę na nowy. Koszt kilku setek. Dzięki pomocy kolegów z forum dowiedziałęm sie że można go czyścić. Koszt 40 zł. Ale miał minę. Jeszcze raz dzięki za wszelaką pomoc koledzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 adampawelek, z klima jest troche inaczej - jedz najpierw sprawdzic szczelnosc, ew nabic klime, moze jest zbyt niskie cisnienie w ukladzie i zwyczajnie nei zalacza sie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 a masz wogole sniezynke na desce rozdzielczej ?? i dwie chlodnice ?? p.s. zaden spec od klimy nie wymaga od swojego klienta wiedzy w tym temacie podstawa to to zeby wogole klima byla zamontowana Więc śnieżynka jest a dwie chłodnice hmmm... po pracy sprawdzę to z pewnością i napisze. Po świętach pewnie pojadę sprawdzić kompletność jak i stan instalacji klimatyzacji oraz ewentualnie zlecę nabicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/19406-kompletna-instalcja-klimatyzacji/#findComment-178380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
