ECN 1400 61 - prosba o wyjasnienie
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Astry III 1.7 CDTI z 2005 - niestety od pewnego czasu borykam sie z problemem powyzszego kodu ( ECN 1400 61 ) dotyczy on jak sie domyslam filtra czasteczek lub czujnika, chociaz pewnosci brak. Kontrolka ukladu wydechowego czy jak ja tam zwal, praktycznie nie gasnie lub sporadycznie. Oczywiscie kod moze byc jednym a kontrolka drugim. Prosilbym o kilka wskazowek jak z tym cholerstwem walczyc. Sredeczne dzieki za wszelkie sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/
tu poczytaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=8639&start=162#270869
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-178479
No wiec nie za bardzo rozwiazuje to moj problem, tym bardziej ze diesle w atrze G i H roznia sie nieco. Wciaz nie wiem co oznacza kod ecn 140061. A wolalbym to sprawdzic w miare mozliwosci zanim wydam kaske na serwis i podobne. Nigdzie na forum nie znalazlem przelozenia tego kodu ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-177327
:google:
http://www.2carpros.com/trouble_codes/trouble-code-P1400-P1499.htm
http://autowaw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=52
http://www.opel-autodiagnosztika.com/letoltes/Subaru_hibakodok.pdf
http://tinyurl.com/csk9b9
IMVHO wyglada to na problem przy wypalaniu DPFu albo cos z paliwem, problem z cisnieniem paliwa??
co bylo juz sprawdzane?
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-177250
ok, super przekopie to wszystko i dam znac jak poszlo. Na razie nie przeprowadzalem zadnych powazniejszych testow, przejzalem ogolnie przewody tu i owdzie, pobierzna szczelnosc podzespolow, przeczyscilem je, bardzo proste zabiegi czasem niezbedne. Tygodniowo robie po 1000km wiec warto czasem od tego wlasnie zaczac. ok zglebie lekture i zobaczymy ... wiekie dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-177245
a kontrolka byla od poczatku czy ci sie pojawila po jakims czasie?
robisz 1000km gdzie w miescie/ na trasie??
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-177242
Generalnie auto mam dokladnie 3 miesiace. Po pierwszym miesiacu mniej wiecej zaczelo sie sporadycznie pojawiac od czasu do czasu, oczywiscie te kilometry to w trasie natuarlnie, ale nie po autostradach jesli mozna tak powiedziec, tylko raczej po zwyklych drogach no ja wiem, szybkiego ruchu :beer: rzadko przekraczam 100km/h tak czy owak. Chociaz ostatnio przedmuchalem mu filtr jadac 120 na trojce hehe, buchnal z pieca az milo :lol: ale pozniej nawet juz dumka ... oczywiscie nie pilowalem go nie wiadomo ile to bylo raczej przyspieszanie. Kontrolka wlasciwie pali sie caly czas chociaz, czasem kiedy zatrzymam sie po pierwszych 20km i odpale znowu, potrafi na reszte dnia zniknac. Ale od rana znowu to samo, nie wiem czy to wilgoc jakas, zwykle przepiecie, cos zalewa ... ot i cala historia, takze bede grzebal ...
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 18:43 ]
Witam po dluzszej przerwie. Niestety poki co nie rozwiazalem swojego problemu z powyzszym P1400. Wiec poki co nikomu w tej kwestji jeszcze nie jestem w stanie pomoc. Natomiast pojawily mi sie kolejne usterki, chociaz raczej nie zwiazane z powyzsza. A zatem, 040071; 112502; oraz 161450. A zatem sygnal EGRu, problem czujnika zasysanego powietrza, oraz jakis problem z softem - do aktualizaji. Wszytsko to powoduje oczywiscie spadek mocy, silnik nie przekracza 3000 na kazdym biegu. Rozumie ze czujnik zasysanego powietrza czyli inaczej przeplywka moze miec wplyw rowniez na moc, jednak po odlaczeniu, przeczyszczeniu ( filtra z reszta tez ) poprawy nie ma. Chyba ze sam czujnik jest walniety. Mozna jakos sprawdzic sam czujnik ? Co do EGRu, w powyzszej astrze jest 1 czy wiecej zaworow tego typu ? A jesli opcja ze jest poprostu zabrudzony sie nie sprawdzi to czy mozna jakos sprawdzic jego elektroniczna czesc bez wizyty w serwisie ? Czy poprostu zorganizowac samemu wymiane ...
Wiele jest jakby podobnych info na naszym forum ale jakos nikt nie opisuje dokladnie podobnego problemu wprost, dotyczacego tego wlasnie silnika etc.
Bede bardzo wdzieczny za wsparcie ...
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 14:39 ]
Kod datyczacy softu zniknal sam ... natomiast P1125 to elektrozawory, moj blad przy wczesniejszym odczycie, wcale przeplywka nie musi tu byc kluczowa, no nic w poniedzialek jade sie podlaczyc, zobaczymy jaka bedzie diagnoza.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/19429-ecn-1400-61-prosba-o-wyjasnienie/#findComment-177112
